MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai fait la modif au calculo,mais pas reroulé depuis oct2009,d' ailleurs manque un K16 Laughing
je ne suis jamais arriver a l'avoir.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi avec la masse j'ai collé en même temps un apexi donc je peux pas dire si ça joue beaucoup, apparemment pour certains ça a marché.
Sinon le coup de monter un robinet a priori en même temps que l'électrovanne d'origine ça fonctionnerait.
Jawad et bombers les pros du robinet pourraient nous le dire c'est ce qu'ils avaient fait pour que leur c20let souffle aussi fort (1.2bars voir plus en stab)!
Sinon un apexi c'est vraiment un régal!!! C'est simple comme accessoire mais un peu couteux mais franchement ça marche d'enfer...
Sur la Cali je peux lui coller 1.5bar en stab sin e veux surtout avec la WG FORGE. mais le turbo kif pas trop. Je me suis arrêté a 1.4bars en 5 ou 6... Mais je reste a 1.2bars c'est très bien! Wink
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
si certains peuvent expliquer leur modif de robinet et les pressions obtenue!?
jerem > avec ton apexi, arrive tu a garder 1.5b apres 5500rpm ? quel ressort dans la WG as tu ?
sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tien tien tres interessant l histoire de masse mais ou prendre cette masse sur le calculo ?
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a un topic dessus, recherche "PIN24 masse"
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 05:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben en principe d apres se je comprend du chema de depression le robinet devrait se placer au niveau de la prise de pression du calculateur et creer une fuite a cet endroit mais dans se cas on ne peut plus mettre le mano a cet endroit,il devrait etre mis sur le tuyau de commande de wastgate pour etre sur de la pression
je pense qu avec se systeme 0.1 bars de fuite au robinet devrait nous faire prendre 0.1 bar de pression en plus le calculateur serait trompe sur la pression reel dans le circuit et piloterait l electrovanne pour quelle rajoute les 0.1bar
sebcalibra29
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
GONZO
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut:
-un robinet pointeau
-de la durite diam 6mm -
Il suffit de l'intercaler entre le turbo et la wastgate sur la durite...[ et voila c'est fini !!
ensuite pour le réglage commence robinet fermé puis ouvre petit a petit en faisant des essais jusqu'a obtenir la pression déssirée . Cool
Mon réglage donne 1.1 en stab et 1.3 en OB en phase II ,avant j'avais 1.4 en stab et OB de la premiere à la 6 (à gérer avec prudence tout le temps ça m'a pris la courge j'ai donc réfermé un chouia le robinet et voilou ) si ça peut aider ..bon W.E
Calie T16 phase II eds
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
intéressant tout sa, Gonzo tu appeles quoi un robinet pointeau?
les robinets sur ebay a 30euro suffisent?
GONZO
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un robinet pointeau a comme son nom l'indique un pointeau qui grace a sa forme (en pointe )permet d'avoir un réglage fin (jusqu'à microscopique )de l'ouverture ou de la fermeture de ce c** de robinet ....ceux d'E Bay sont ok , voili Cool
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu shunte l'electrovanne en montant en direct la durite entre le compresseur et la WG ? car si tu joue sur la commande de la WG la pression lue par le pressostat est toujours pareil donc le stab reste a 1.0b, non ??
peux-tu détailler sinon ?
Selrahc
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai capté la chose, il faudrai faire un montage identique à cette photo :
(je précise que ce n'est pas un LET sur la photo, c'est pour exemple)
mode piéton ...
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ta photo, pour le LET, ce serait entre le turbo et l'electrovanne.
Selrahc
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je le vois aussi comme toi bart ..
(ne pas tenir compte du rouge)
mode piéton ...
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi y a un truc qui me chifonne avec se que dit gonzo
si on met le robinet entre le turbo et la wastgate tout en laissant l electrovanne et que l on cree une fuite entre celle ci et la wastgate on aurra encore moin de pression vu que la pression qui agis sur la wastgate vient du turbo
dans se cas il faudrait shunter l electrovane mais la laisser branchee electriquement
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu la shunt, plus d'OB.
sur le schéma a Selrahc, à part soulager le ressort interne de la WG, je ne vois pas ce que ca change, car le calculo verra toujours trop de pression et enverra plus de commande
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben oui barthus dc faudrait le mettre entre le papillon et le calculo
Selrahc
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut être ça a pour but de garder plus longtemp l'OB ? du fait que le calculo envoi l'info OB, vu que le robinet crée un légère fuite, la WG met plus de temps à s'ouvrir ?
En faite, j'pige pas tout non plus dans cette modif ..
Gonzo, des explications ?
mode piéton ...
GONZO
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'electrovanne va toujours s'ouvrir à la mème pression mais la wg ne s'ouvrira que plus tard car à cause de la fuite la pression ne sera pas suffisante pour vaincre le ressort,donc la pression va continuer à monter ,j'ai cette config et ça marche ,si on crée une fuite ailleurs ,le circuit de charge n'est pas étanche (dirait Lapalisse )ça ne fera en fait que limiter la pression et surement générer des à coup et diminuer la dépression en phase atmo( ralenti). Cool
Un petit lien .
http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/page/technique/robinet_de_turbo.htm
Selrahc
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Gonzo, donc en mettant le robinet entre la WG et l'électrovanne, on va augmenter notre OB en durée, vu que la WG va mettre plus de temps à s'ouvrir
mode piéton ...
