bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mardi 02 Août 2011 22:45 |
Un truc qui peut mettre sur la voie,roule a une vitesse stabilisée mais sur different rapports,genre 50km/h en 2ème puis en 3ème.Si le claquement ralenti c'est que ca vient forcement du moteur ou de la boite de vitesse.Si ca bouge pas,c'est la transmission ou le differenciel.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 02 Août 2011 23:03 |
Pas con j vais lui dire de faire le test
www.tigra-c20let.fr
Mardi 02 Août 2011 23:28 |
tu parlais de l'arbre primaire, ca ne pourrait etre que les canelures de l'arbre ou le disque d'embrayage mais il a été changer, la boite aussi d'ailleurs.
une vidéo serait bienvenue
Mercredi 03 Août 2011 11:20 |
J'en reviens à ma première remarque, il faut savoir avant tout autre chose si le bruit varie en fonction de la vitesse ou du régime moteur, puis en prise ou non, embrayé ou débrayé, sur tout les rapports etc...
bipbip78
Mercredi 03 Août 2011 16:49 |
Donc je lui ai demandé, il a faitl e test, le bruit augmente bien en fonction de la vitesse et non par rapport au rapport engagé / régime moteur.
Il est entrain de faire une video
www.tigra-c20let.fr
tigra95
Mercredi 03 Août 2011 19:54 |
Une vidéo servira malheureusement pas à grand chose je pense mais pourquoi pas, car il faut etre en face du véhicule pour savoir avec exactitude
Vous pouvez mettre la voiture sur chandelle et faire tourner en prise, ca sera déjà plus facile
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Mercredi 03 Août 2011 20:22 |
a combien tes cardant sont serré?
energy68
Samedi 06 Août 2011 10:35 |
des nouvelles de la tigra?
k-v1n
Samedi 06 Août 2011 17:34 |
ils lont brulée ^^
Dimanche 07 Août 2011 20:35 |
je vais dire une connerie mais vous avez essayer d' autres jantes ?
www.kadett-club.fr |
clement7680
Lundi 08 Août 2011 00:09 |
isma_8 a écrit: | Une vidéo servira malheureusement pas à grand chose je pense mais pourquoi pas, car il faut etre en face du véhicule pour savoir avec exactitude
Vous pouvez mettre la voiture sur chandelle et faire tourner en prise, ca sera déjà plus facile |
+10000
sur chandel tu n aura plus les bruit d air parasites
tu peux lever qu un seul coter ca permet de forcer sur le diferentielle
braque aussi les roue a droite et a gauche
SI TU FREINES TES UN LACHE |
bipbip78
Lundi 08 Août 2011 11:19 |
k-v1n a écrit: | ils lont brulée ^^ |
y a certains moments elle est pas passé loin
On s en est pas occupé depuis, le proprio est parti en vacances ! On verra ca dans 2 semaines.
On pense de plus en plus aux cardans, en se disant que les 2 jeux avaient le meme probleme sur le meme cardan...
www.tigra-c20let.fr
FJY
bipbip78
Mardi 09 Août 2011 00:27 |
Non ça touche pas il a des cales
www.tigra-c20let.fr
Mardi 09 Août 2011 06:12 |
pas de jeu, filetage abimer au niveau des cales?
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Dimanche 25 Septembre 2011 21:26 |
T 'as pensé à relever la caisse... disons de 5 ou10 cm?
Si t'es au plus avec les b14 je pense que tes cardans sont trop longs.
Déjà sur la mienne qui est bien plus haute, quand j'ai ouvert la boite pour regarder... les cardans étaient quasi collé sur le centre du différentiel.
Alors j'ose pas imaginer sur la tienne.
