MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ben j ai rien dit alors donc tu a bien un probleme ou beaucoup de poids dans ton coffre pas de caisson de sono Question
dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma sono pese 38 kg ( je l'avais pesee mdr )
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut que je regarde sur la mienne, c'est dans le même genre, mais moins tendu. je suis en -60mm
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi mes -6 sa donne a peut pret ca aussi sur la vectra Wink
dragoon59
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement en - 60 mm j'y étais et avec mes - 30 mm c'est pire , je ne pense pas que mes 38kg de sono joue beaucoup sur sa (c'est même pas une personne) , regarde mais tu verras qu'en -60 tu auras plus de débattement que moi j'en suis sur
Sinon ma config était --> amortisseur Koni Sport + kw -60mm , et la je suis passé en Eibach -30mm , la voiture est devenue moins tape cul de l'avant en -30 mais de l'arrière c'est vraiment pas top
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ptete pas prevu pour cali turbal avec pont etc Confused
dragoon59
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais commander via HHK j'ai même appelé pour être sur à l'époque.... Je pense que mes koni doivent être quand même bien rincés , donc la je vais voir pour un kit bilstein avec amorto+ressort le tout neuf , je pense que sa fera pas de mal au châssis de ma cali. Sinon je me demande quand même si HHK m'as vendu les bons ressorts ... En tout cas abil les nouvelles suspensions car j'évite de rouler avec car même le 4x4 doit pas beaucoup aimer avoir une config triste comme j'ai la Confused
dragoon59
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon kit pro bilstein B12 comamndé , par contre... quelqu'un est il apte à me monter sa ? et également à réglé le kit de cambrage pour lui refaire un parallélisme après ce montage ?
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le montage poste une annonce dans la rubrique expression libre par exemple.
Néanmoins, en ce qui concerne le montage à l'arrière c'est excessivement simple à faire, même pour un novice, à l'avant par contre il faut du matos et des connaissances
dragoon59
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok.
Par contre tu me confirme qu'à l'issue du montage du kit suspension il faudra refaire un réglage du kit cambrage ? ainsi qu'un parallélisme ?
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le cambrage, ii tu tiens à ta BDT, oui c'est obligatoire
Si tu modifis la hauteur du véhicule c'est également obligatoire pour le parallèlisme puisque le carrossage du train AV est modifié de fait.
dragoon59
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'y tiens tout a ete refais Wink
Donc cambrage+para
Merci des conseils c'est cool
MessagePosté le: Mercredi 27 Juillet 2011 18:42 Revenir en haut de page
parallélisme avant sera plus qu'obligatoire, les ancrage des rotules de direction sur les corps filetés sont plus basses donc ca dérègle enormément le parallélisme, tu beaucoup de pincement apres montage.
