SKYNET
Dimanche 12 Juin 2011 15:20 |
le moteur est toujours dans la voiture est peut roulé .
je sais pas encore si je repare le bloc est passe en 87 mm ou si je trouve un bloc d'occas en tres bonne etat .
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
SKYNET
Mardi 12 Juillet 2011 00:20 |
bon ba voila en rentrant ce soir avec mon astra a vitesse stabilisé j'ai entendu un gros bruit et ensuite grosse fumeé bleue a l'echappement , puis le moteur s'eteind.
j'ai essayé de redemarré et elle tourne mal sur 2 ou trois cylindre et j'ai pas mal de fumé qui sort du bouchon du couvre culasse et a l'echappement .
je pense avoir fondu un piston
ps: je roulais a l'e85 avec des injecteurs de 440cc avec 3,5 b de pression , j'avais remis un regul d'origine c20let.
Mardi 12 Juillet 2011 00:22 |
meeeeeeeeerde
pwings18
Mardi 12 Juillet 2011 00:42 |
SKYNET a écrit: | je sais pas encore si je repare le bloc est passe en 87 mm ou si je trouve un bloc d'occas en tres bonne etat . |
alors ?
repare ou change ?
seras tu pret pour le 7 aout que tu viennes avec moi ?
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible
SKYNET
Mardi 12 Juillet 2011 00:55 |
t'inquiete un autre bloc etait deja en prepa , jattend les pistons qui devraient arrivé sous peu de temps.
car le bloc etait rincé a cause de la richesse qui avaient lavé les cylindres
Mardi 12 Juillet 2011 05:49 |
si t en phase 2 il te manquait un peu de debit d essence a mon avis
Mardi 12 Juillet 2011 07:09 |
C'est assez dommage vu le prix d'une sonde lambda et d'un mano de ne pas surveiller sur ce genre de prépa
SKYNET
Vendredi 15 Juillet 2011 23:43 |
bonsoir a tous , ca y est je vient de terminé de deculassé et c'est une fonte de piston , le 3
j'ai vu plusieurs fois sur plusieur forum que c'etait quasiment tout le temps celui ci qui fondait, est ce que quelqu'un sait pourqoui c'est lui qui fond ?
j'ai demonté mon turbo qui sort de reparation ( a peine 1000 km) et par chance il n'a rien "ouf"
Uploaded with ImageShack.us
Samedi 16 Juillet 2011 08:03 |
pour moi c est le cylindre qui as le moins de refroidissement possible il est au milieux du groupe moteur bv et il as le turbo juste devant mais pour moi apres je peut me trompé
et regarde bien la turbine du corps chaud du turbo voir si elle n a pas de micro particule d alu qui se serait deposé dessus
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 16 Juillet 2011 11:43 |
au club des let fondu.
Mais c'est quand méme bizarre de fondre en roulant tranquille moi j'etais en plein charge quand j'ai fondu.
fabastra
Samedi 16 Juillet 2011 16:00 |
quand tu as déjà une amorce après ça arrive n'importe quand, et pour ce qui est du classique 3ème cylindre, il faut savoir qu'il y a eu une série de faisceau défectueux provoquant une fonte de piston même sur un moteur stock , de quelle série ou quelle année s'agit-il ???? M'en demandez pas plus j'en sais trop rien
adricali59
Dimanche 17 Juillet 2011 13:52 |
Ph2 de 1995 pour la mienne en etant stock pas de probleme.
steff38
Dimanche 17 Juillet 2011 14:04 |
Tu parles des séries de moteur?
Mercredi 10 Août 2011 21:52 |
ça en es ou alors???
dohc16
Samedi 13 Août 2011 14:41 |
Dommage pour le moteur mais travail dantesque pour le reste ,bravo
SKYNET
Dimanche 14 Août 2011 14:20 |
j'ai enfin recu tous les joints , et j'attaque le remontage .
j'en profite en meme temps pour monté des boitier plx (egt, afr, boost) mais il me manque un ecran.
j'ai aussi remplacé les disques et plaquette avant , ainsi que les limiteurs arriere
je remplace aussi le tableau de bord et l'ordi qui etait en allemand
je posterai des photos plus tard.
Dimanche 14 Août 2011 22:36 |
Bon courage, t'es un fou toi
SKYNET
Lundi 15 Août 2011 01:14 |
Belles pièces .
SKYNET
Mercredi 07 Septembre 2011 02:00 |
salut a tous
bon enfin tout est remonté et j'en ai profité pour changé ma ks 700 par une coscoat
je pense savoir savoir pourquoi j'ai fondu la premiere car en la redemarrant je me suuis apercu que j'avais une fuite d'esence.
mais j'aurais voulu avoir quelque renseigment est ce que quelqu'un ici a deja monté des boitiers plx est branché ca direct sur un pc ?
et j'ai un autre probleme j'ai changé mon regul par un gema mais impossible de cescende en dessous de 3bar , est ce normal?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 07 Septembre 2011 07:15 |
Slt,
par curiosité, tu as pris quoi comme WG ?
