Dimanche 10 Juillet 2011 10:46 |
TOY'S KAD a écrit: | Perso j'en reparlerais avec lui,mais justement je trouvais sa kadett creuse en bas,d'illeurs si je me souviens je lui avais dit,a mon avis avec une lexmaull elle serait plus mechante que la  |
Non Tony là tu extrapoles ce que j'ai dit, je ne parle pas de sa kadett, comme je l'ai écris, je parle des gains en montant JUSTE la pipe EDS sans RIEN d'autre comme pièce (à part l'habituelle puce EDS classique ou encore les copies), ce qui n'était pas le cas de sa kadett sur laquelle il avait monté d'autres pièces (donc sur sa kadett on ne peut pas juger la pipe EDS car il y a une association avec d'autres pièces).
Il m'a parlé d'une astra 16v stock, sur laquelle il a monté uniquement la pipe EDS de la kadett et qu'il a été impressionné des résultats. Il a fait des tests contre d'autre caisses pour confirmer ses impressions. Je pense, vu les perfs de sa kadett, qu'il est apte à juger si son astra marche ou pas.
La Lexmaul marche certainement bien aussi, mais forcément d'une façon différente (plus typé bas régimes ?? à voir...) vu que la forme et longueur de 2 admissions sont complètement différentes. Si il y avait moyen que je mesure le même c20xe monté successivement avec juste une lexmaul puis une eds on pourrait dire laquelle est la plus performante, et on aurait des courbes montrant à quel régime l'une surpasse l'autre, ainsi que la plage d'utilisation...
psyko a écrit: | si je peux me perméttre jai le collect d'admi eds sur mon astra t16 pour le peu que jai pu en profiter
j'ai ressenti un enorme gain en bas et une furie en haut ( j'étais encore en k16 ) |
Sur c20xe, les termes employés par fabastra pour décrire le gains en haut étaient similaires !
Dimanche 10 Juillet 2011 12:27 |
je vais voir pour en fabriquer une.....
Dimanche 10 Juillet 2011 18:01 |
comme dit cloclo avec une association de pièces autour ça fait un tout !
Moi j ai le collecteur EDS + gros volet papillon de 3L + Culasse violée + Down pipe + Prise d aire dynamique + Boite à aire de cali et KN + Came routier 20XE Irmscher à l admission avec grosse lévé et durée d ouverture , l échappement est retaillé et très pointue + injecteurs de 470 CC ...
Je penses il m aurai fallu une cartographie sur mesure pour etre à 100% du potentiel mais ça tourne très bien et en accélérant j ai un son de 6 cylindres ...
Par contre les conduits court favorise plutôt les haut régimes et les longs plutôt les bas régimes comme a effectivement dit MisterCali !
fabastra
Mercredi 13 Juillet 2011 14:10 |
j'avais pas vu le sujet et je confirme en fait que l'eds sur un 20xe est extrêmement efficace et le mot est faible, effectivement la kadett était relativement creuse à cause de nombreux paramètres que je qualifirait "d'handicapant" et ces paramètres ont bien-sûr été modifié avant la vente, résultat : une furie du ralenti jusqu'à la rupture, je la regrette cette kadett, mais elle est dans de bonnes mains bref ; et concernant le résultat sur un 20xe stock, c'est simplement bluffant de voir comment s'exprime un 20xe sans muselière, le moteur est plus rempli en bas et devient carrément hilare en haut, mais quand je dit en haut c'est pas jusqu'à 6800 comme à l'origine mais jusqu'à la rupture de la puce eds (7800 ou 8000 de mémoire), si bien qu'après on a peur d'y aller au rupteur de peur de casser quelque chose tant la facilité à monter dans les tours est impressionnante , bon c'est pas un LET phase 3, mais un 20xe bien vnr tout de même, et croyez moi que dans la catégorie des 4cyl 16s ça fait des dégâts, on se croirait en 1988 ou le 20xe n'avait pas de concurrent
Mercredi 13 Juillet 2011 20:43 |
tu etais en 2.5 donc, mais en 2.8 je me demande ce que ca peut donner
Jeudi 14 Juillet 2011 08:17 |
pourquoi les perf serait differentes en 2.8 ?
fabastra
Jeudi 14 Juillet 2011 10:06 |
les différences entre 2.5 et 2.8, sont pour moi que des rumeurs, tout les 2.5 que j'ai eu entre les mains avaient le démon, j'ai essayé un 2.8 une fois et là : un vrai traiteau ; j'ai essayé aussi une astra 16 2.5 qui m'est passé sous le nez, un peu plus de 120000 bornes et culasse poreuse : pareil elle avait le démon, non je pense honnêtement que c'est pareil, c'est juste que le C20xe a fini sa carrière en 2.8 donc il en reste forcément beaucoup plus en forme que des 2.5, mais un 2.5 dans son jus n'a pas à rougir face à un 2.5. Donc pour répondre à la question posée oui j'étais en 2.5, et sur mon ex-kadett aussi d'ailleurs
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 14 Juillet 2011 10:33 |
celle-ci m'interesserai bien ....
pour fabriquer le corp de l'admission quel est le materiaux le mieux adapté ??
parce que si j'ai l'opportunitée de recuperé un collecteur d'admission d'origine et de couper pour avoir la bride ...
je peux fabriquer un corp avec de la tole que j'ai chez moi au boulot .. genre du 4mm d'epaisseur
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Jeudi 14 Juillet 2011 11:02 |
pour avoir essayer les deux, quand le M2.8 à un VM plat...elles ont le démon!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 14 Juillet 2011 12:37 |
Oui sauf que la pluaprt des 2.5 ont aussi le gros VM,seule les toute 1ere astra GSi avait le VM des kadett,et pour en avoir demonté quelques une de 1992,aucune avait le VM plat
k-mac
Jeudi 14 Juillet 2011 15:29 |
Le calculateur 2.8 réagit beaucoup plus vite que les 2.5 c'est normal c'est pas la même génération
Il sufi de passer le tech 1 sur les 2 version pour ce rendre compt
Pour moi le 2.8 est mieux dans ce sens
Jeudi 14 Juillet 2011 16:57 |
la mienne avait un vm plat et elle est de 92
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 14 Juillet 2011 18:04 |
Pierre tu devais avoir les toutes premiere construite en 1991
fabastra
Jeudi 14 Juillet 2011 21:31 |
TOY'S KAD a écrit: | Oui sauf que la pluaprt des 2.5 ont aussi le gros VM,seule les toute 1ere astra GSi avait le VM des kadett,et pour en avoir demonté quelques une de 1992,aucune avait le VM plat  |
+1, rare sont les astras avec le VM de kadett, la mienne l'avait, n'empêche que c'est pas parce que tu as un 2.5 que d'office elle marchera moins bien qu'un 2.8, et vice versa c'est pas parce que tu as un 2.8 que d'office elle marchera plus fort qu'un 2.5, pour moi c'est juste une légende, comme la momie
Vendredi 15 Juillet 2011 12:34 |
Sympa le lien! Y a de sacrés artistes...
Mardi 26 Juillet 2011 17:40 |
je vais bientôt me lancé
normalement je vais faire une ebauche demain et faire le relevé sur les photos ce soir
Mardi 26 Juillet 2011 18:01 |
ca sent bon ca a prevoir en ptite serie
steff38
Mardi 26 Juillet 2011 20:33 |
À la demande et après paiement..
Mardi 26 Juillet 2011 20:34 |
en effet c'est interessant
steff38
Mardi 26 Juillet 2011 20:35 |
Je pense qu'il est vacciné pour les séries...
En tout cas bon courage, tu vas encore nous faire un truc dégueulasse comme à ton habitude..!
