MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2011 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
37lb c est du 400cc??? Rolling Eyes
merci Very Happy
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2011 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
388.5 précisément !
MessagePosté le: Dimanche 19 Juin 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi perso c'est ces injecteurs que j'ai sur la Cali et sur l'OPC.
il tourne plutôt très bien Wink
Rodolphe
MessagePosté le: Vendredi 24 Juin 2011 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, merci à tous pour les infos. Wink
Je voulais en avoir le coeur net, j'ai donc monter ceux de l'atmo. et ce sont bien les injecteurs qui sont en cause.
Je vais passer commande.
Sympa les gars. Wink
Rodolphe
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2011 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteurs neufs montées !!
J'ai beaucoup plus de souplesse moteur ( en ville ) et elle démarre beaucoup mieux.
Mais bon, j'ai toujours un démarrage sur trois cylindre. beaucoup moins présent .
J'ai trouvé la source de mon problème, c'est le joint de culasse !!
Je ne l'avais pas vu car en roulant dans la vallée le moteur ne chauffe pas assez pour faire durcir les durites.
J'ai déjà commandé le joint et les vis, y a plus qu'à ....
Je prendrais les compressions avant démontage, histoire de .....
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2011 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais deja eu le cas.
Rodolphe
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors, résultat des compressions :
n°1= 10
n°2= 10
n°3= 10
n°4= 12 au premier essai et 11 au deuxième.
Le n°4 étant celui qui a du ldr.
Je sais pas ce que vous en penser, mais sa me parait logique.
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
No1 cotre BV ou Distri...?
Rodolphe
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
côté distri Wink
Je suis dans le bon ?
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais aussi le cylindre N°4 (celui coté BV) où le joint à lacher et cylindre rayé, et démarrage sur 3 cylindres.
Rodolphe
MessagePosté le: Mardi 05 Juillet 2011 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joint de cucu remonté !
Ah ben, ça va beaucoup mieux ... Very Happy
Malgrés tout, il reste "une pétouille" au démarrage, j'ai controlé la valve de prise de pression est c'était humide.
J'ai quand même eu du bol dans l'histoire, l'injecteur qui déconne sur le cylindre n°4, du LDR dans le cylindre n°4, la pompe d'origine quasi HS et maintenant la fuite sur la valve !!!
A mon avis, y en a qui on cassé pour moins que sa ... Shocked
MessagePosté le: Mardi 05 Juillet 2011 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui t'as vraiment eu de la chance
MessagePosté le: Mardi 05 Juillet 2011 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cylindre en question n'était pas abîmé? des photos peut-etre?
Rodolphe
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de photo dsl.
Par contre il est comme neuf par rapport aux trois autres, pas de marque et les cylindres sont nickel.
Tellement nickel que j'ai un doute sur le nbre de kilomètres réels ... pour moi il a été refait entre deux sans que le vendeur le sache ... Very Happy
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ouais, c reparti !!!
Encore de l'eau dans le cylindre ...
Sa arrive qu'une culasse se fende comme ça alors qu'on a pas eu de soucis (surchauffe, casse moteur,...) ?
J'y crois pas puisque le problème avait disparu tout de suite après changement du joint et 15 jrs après ça recommence, si la culasse avait un problème ça l'aurai fait dès le lendemain, non ?
JDC défectueux peut-être ?
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as serré correctement ta culasse ? Tu la faite rectifier et éprouvée ? Tu as contrôler la planéité ?
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serrage ok, pas de rectif (car pas de surchauffe) et planéité ok .
Ca sens la rectif obligatoire ?
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien peur que la culasse soit fendue ou alors quelle ai un défaut de planéité Crying or Very sad
Biensur si le bloc est nickel !
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben je vais passer par la case rectif, épreuve, c'est le seul moyen d'être fixer de toute façon ...
Merci. Wink
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou tu as un soucis sur ce cylindre, grosse temperature, ton joint fond.
mais changer un joint de culasse HS sans rectif,yavais de grande chances que ca revienne
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben le joint de cucu n'avais d'amorce, c juste le plan de joint qui avait de la calamine juste à coté d'un passage d'eau pile à l'endroit de la vis qui n'était pas serrée comme les autres ... manqué la dernière passe à 90°.
