t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 10 Juillet 2011 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'entends dire que les injecteurs low ohms tuent les boitiés de nos LET qui a deja tenté l'experience Idea Idea Idea
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Dimanche 10 Juillet 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, car ils ont besoin de plus d'intensité, ce que l'ECU de LET ne peut fournir, donc tu le tue.
yodadori
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut leur mettre des résistances sinon Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'où vient cette info car la je vais commencer a m'inquiétez!
D'origine ceux de c20let sont sous 14.6ohms si je dis pas de bêtises et les racetronix 15.9ohms.
J'en ai un jeu sur la Cali et un autre sur l'OPC donc j'ai trop envie de niquer mes deux calculos...
En fait je viens de me rendre compte mais c'est low impédance ou High impédance qui tuent les boitiers????
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
les resistances tu les mets sur le + ou le - voir les 2 Question Question Question
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je e m'abuse ya pas de probleme tant que l'on reste sur des injecteurs haute impédance (plus de 10ohms en gros)
les basse impédance c'est genre 3-4 ohms, là il y a incompatibilité
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ça me rassure parce que la je commençais a me poser des questions que je m'etais pas posé avant.
Je me suis dit bon aller entre 14.6 et 15.9 ça le fait il doit juste y avoir un petit delta de débit par rapport a ce qui est donné mais rien de bien méchant mais je m'étais pas dit que ça poserait pb avec le calculo. Bon a priori j'avais mal compris, on parlait bien des injecteurs basse impédance donc tout va bien Wink
yodadori
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le + Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci il y a plus qu'à trouver des résistances de 10 ohm voir un peu plus Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Lundi 11 Juillet 2011 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas ce qui est le plus difficile a trouver (magasin d’électronique, si tu en a pas pres de chez toi gotronic.fr conrad.fr selectronic.fr) par contre il faut voir quelle est l'intensité consommée par l'injecteur pour dimensionner la puissance de la résistance.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça dois tourné autour de 1A 1.3A à vérifier tout ça
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca me parait beaucoup vu la section du cablage
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dois pas etre loin ISMA Exclamation Exclamation
JE dirais meme fonction sur 13 volts
0.5 Arrow 1 A
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
U=RI Exclamation
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.5 Arrow 1 A
Un injecteur ça monte a plus de 13 volts en tension d'appel, t’arrive a 20volts sans soucis Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUI I=U/R
20/15=1.33
20/14=1.42
donc je suis dans le vrai
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh perso j'ai fait les calculs avec 13,5V et 16 Ohms...
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
850mA me paraît plus raisonnable pour l'ampérage .. passer le seuil de 1A me paraît un peu fort pour ce genre de matos qui travail "presque" en continue, et pour le calculo qui doit débiter ça
mode piéton ...
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour ca, qu'avec des basses impedance tu aura env. besoin de 3A !
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout à fait .. donc on en reviens à tes ouïe dires T280, les low impédances auraient tendances à cramer le calculo
mode piéton ...
