t280
Voiture: pieton
Dimanche 10 Juillet 2011 10:11 |
j'entends dire que les injecteurs low ohms tuent les boitiés de nos LET qui a deja tenté l'experience
Dimanche 10 Juillet 2011 11:37 |
oui, car ils ont besoin de plus d'intensité, ce que l'ECU de LET ne peut fournir, donc tu le tue.
yodadori
Lundi 11 Juillet 2011 10:26 |
Il faut leur mettre des résistances sinon
Lundi 11 Juillet 2011 10:48 |
D'où vient cette info car la je vais commencer a m'inquiétez!
D'origine ceux de c20let sont sous 14.6ohms si je dis pas de bêtises et les racetronix 15.9ohms.
J'en ai un jeu sur la Cali et un autre sur l'OPC donc j'ai trop envie de niquer mes deux calculos...
En fait je viens de me rendre compte mais c'est low impédance ou High impédance qui tuent les boitiers????
t280
Voiture: pieton
Lundi 11 Juillet 2011 11:04 |
yodadori a écrit: | Il faut leur mettre des résistances sinon  |
les resistances tu les mets sur le + ou le - voir les 2
The Eye of the Tigra
Lundi 11 Juillet 2011 11:48 |
MisterCali a écrit: | D'où vient cette info car la je vais commencer a m'inquiétez!
En fait je viens de me rendre compte mais c'est low impédance ou High impédance qui tuent les boitiers???? |
si je e m'abuse ya pas de probleme tant que l'on reste sur des injecteurs haute impédance (plus de 10ohms en gros)
les basse impédance c'est genre 3-4 ohms, là il y a incompatibilité
Lundi 11 Juillet 2011 13:36 |
Ok ça me rassure parce que la je commençais a me poser des questions que je m'etais pas posé avant.
Je me suis dit bon aller entre 14.6 et 15.9 ça le fait il doit juste y avoir un petit delta de débit par rapport a ce qui est donné mais rien de bien méchant mais je m'étais pas dit que ça poserait pb avec le calculo. Bon a priori j'avais mal compris, on parlait bien des injecteurs basse impédance donc tout va bien
yodadori
Lundi 11 Juillet 2011 14:14 |
t280 a écrit: | les resistances tu les mets sur le + ou le - voir les 2  |
Sur le +
t280
Voiture: pieton
Lundi 11 Juillet 2011 21:11 |
ok merci il y a plus qu'à trouver des résistances de 10 ohm voir un peu plus
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Lundi 11 Juillet 2011 22:08 |
c'est pas ce qui est le plus difficile a trouver (magasin d’électronique, si tu en a pas pres de chez toi gotronic.fr conrad.fr selectronic.fr) par contre il faut voir quelle est l'intensité consommée par l'injecteur pour dimensionner la puissance de la résistance.
t280
Voiture: pieton
Mardi 12 Juillet 2011 13:09 |
ça dois tourné autour de 1A 1.3A à vérifier tout ça
Mardi 12 Juillet 2011 14:45 |
Ca me parait beaucoup vu la section du cablage
t280
Voiture: pieton
Mardi 12 Juillet 2011 15:33 |
je dois pas etre loin ISMA
JE dirais meme fonction sur 13 volts
0.5 1 A
Mardi 12 Juillet 2011 19:17 |
U=RI
Mardi 12 Juillet 2011 19:18 |
t280 a écrit: | je dois pas etre loin ISMA
0.5 1 A |
Un injecteur ça monte a plus de 13 volts en tension d'appel, t’arrive a 20volts sans soucis
t280
Voiture: pieton
Mardi 12 Juillet 2011 21:41 |
OUI I=U/R
20/15=1.33
20/14=1.42
donc je suis dans le vrai
Mercredi 13 Juillet 2011 07:20 |
Euh perso j'ai fait les calculs avec 13,5V et 16 Ohms...
Selrahc
Mercredi 13 Juillet 2011 07:25 |
850mA me paraît plus raisonnable pour l'ampérage .. passer le seuil de 1A me paraît un peu fort pour ce genre de matos qui travail "presque" en continue, et pour le calculo qui doit débiter ça
_________________ mode piéton ... |
Mercredi 13 Juillet 2011 09:52 |
c'est pour ca, qu'avec des basses impedance tu aura env. besoin de 3A !
Selrahc
Mercredi 13 Juillet 2011 09:59 |
tout à fait .. donc on en reviens à tes ouïe dires T280, les low impédances auraient tendances à cramer le calculo
