vs238268
Mardi 12 Juillet 2011 10:36 |
Merci! Pour l'instant j'ai pas monté les joints des pistons et j'ai mis de la graisse 'normale grise' pour le stockage.
Il faut utiliser quoi comme graisse pour le montage?
Mardi 12 Juillet 2011 10:43 |
De la graise spéciale frein qui ne bouffe pas les joint et qui est miscible avec le liquide de frein
C'est assez chiantpour la trouver seule en centre auto ou équivalent, dont soit t'as un atelier qui en a et peut t'en filer un peu, soit tu vas en magasin pour motos
vs238268
Mardi 12 Juillet 2011 10:50 |
Ok merci.
Si tu m'avais rien dit j'aurai simplement lubrifié un peu avec du LDF.
Mardi 12 Juillet 2011 12:21 |
Ca le fait aussi mais sur des étriers un peu anciens que tu ne monte pas forcément tout de suite c'est mieux de mettre de la graisse, ne serait ce que pour remettre les pistons en place
The Eye of the Tigra
Mardi 12 Juillet 2011 19:21 |
vas voir chez oreca ils en font maintenant a 2e le ptit sachet
vs238268
Dimanche 25 Septembre 2011 22:00 |
Finalement mon garage preferé m'a filé un peu de cette graisse.
Voici un petit résumé des travaux en images:
On met l'auto sur chandelles, on démonte les roues... Et voici le 'avant':
Et voilà ce qu'il y a à faire:
On dépose tout ça:
Juste le disque qui a fait un peu de résistance, grippé sur le moyeu. Mais un peu de dégrippant et un coup d'extracteur plus tard il partait quand même sans que j'aie à trop insister.
Pour le comparatif:
Et on remonte le neuf a la place
Pour l'histoire, en effet il a fallu un peu adapter pour mettre la durite avia, en fait le diamètre extérieur de l'embout côté canalisation est un peu plus grand. Comme il doit passer dans un support sous forme de trou j'ai du un peu agrandir le trou dans la tôle, mais sinon sans surprises.
J'ai bien sûr voulu m'assurer que ça passe bien avec les jantes pistes en 15''
Sans problèmes!
Finalement quelques détails pour monter comme il y a encore de la marge avec les 16'' de route:
... ensuite purge et rodage!
Lundi 26 Septembre 2011 16:39 |
Nickel tout ça!
vs238268
Mercredi 05 Octobre 2011 12:12 |
Bon, ben remplacement du LDF par du dot5.1 et purge au purgeur faits. Rodage fait aussi selon la notice des plaquettes (20-30 freinages de 4 sec à 'mi-pression' sur la pédale).
On verra le 14 (sortie piste au circuit de Bresse) si ça freine pendant plus de tours qu'avant
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 05 Octobre 2011 12:48 |
Je me demande si le 308mm passe avec du 15"
vs238268
Mercredi 05 Octobre 2011 14:37 |
Ben à mon avis c'est surtout l'étrier qui posera problème... et ça dépendra aussi pas mal de la forme de la jante.
Pour se donner une idée: ça c'est du 308 dans un jante de 16. (Merci à Duke pour l'image)
Franc-comtois
Mercredi 05 Octobre 2011 15:13 |
Peut-être le jante tôle (si je veux mettre des pneus neige par ex...) ?
Mercredi 05 Octobre 2011 21:21 |
MisterCali a écrit: | Donc indirectement au vu de la photo tu confirmes mes dires.
Ça ne passera pas dans du 15"!
Ou alors il y a un ou deux modèles de jantes qui le permettent mais je ne compterais pas, pour ma part, mettre du 308 dans du 15" |
Si on parle d'étriers d'origine Opel ca ne peux pas passer quelque soit la jante
FJY
vs238268
Lundi 17 Octobre 2011 12:11 |
vs238268 a écrit: | Bon, ben remplacement du LDF par du dot5.1 et purge au purgeur faits. Rodage fait aussi selon la notice des plaquettes (20-30 freinages de 4 sec à 'mi-pression' sur la pédale).
On verra le 14 (sortie piste au circuit de Bresse) si ça freine pendant plus de tours qu'avant  |
Bon ben tests sur piste effectués, en effet l'opération en vaut la peine.
Par contre il faut faire gaffe à un truc, la longueur des boulons de roue.
Sur les disques originaux de Corsa GSi 1.8, l'épaisseur de la platine de fixation du disque est de 6.1 mm
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=c7962c69-71d8-4362-9ca5-d40aacef9787
Tandis que sur le disque de Meriva 1.8, l'épaisseur est de 7.1 mm.
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=21163384-42a8-4b0b-b942-2230b2cd792f
Pour moi cela a suffit pour que les boulons se desserrent gentiment... Heureusement que j'ai remarqué avant de perdre la roue...
calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
Mercredi 11 Septembre 2013 15:03 |
Franc-comtois a écrit: | Il n'y a pas de 280mm sur calibra (284 ou 288 ou 256, c'est tout !) |
bonjour! une question, pour quoi les miens de la cali turbo sont des 280mm?
Mercredi 11 Septembre 2013 15:53 |
en est tu sur ?
car sur les cali turbo d origine tu n a que 2 montages 284/24 et 285/25
Mercredi 11 Septembre 2013 18:30 |
calituga a écrit: | bonjour! une question, pour quoi les miens de la cali turbo sont des 280mm? |
Au choix, parce que tu as mal mesuré ou que tu n'as pas un montage d'origine
calituga
Jeudi 12 Septembre 2013 16:52 |
jai mesurer 2 foix pour etre sur et sa fait 280mm, je peux metre en 284mm? ou sa passe pas?
Jeudi 12 Septembre 2013 19:59 |
Donne la référence de tes étriers pour confirmation car je suis très sceptique
