vincechaussette
Voiture: Kadett GSI Cabriolet 20NE, Kadett 1.8L GSI 3P avec moteur 20SEH
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2011 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous j'aimerais savoir si c'est possible de démarer un moteur sans sa caisse?
Moteur : 2.0L 16V
Si oui comment procéder?
Je possede les faisceaux
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2011 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est car moi pour prendre mes compessions il était sur un support moteur...
Si il est bien calé t'a plus qu'à mettre la pompe a essence et l'allumage, ça devrait tourner... Idea
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2011 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est possible mais il te faut aussi le boitier ecu les sondes le debimetre une pompe a essence et alimenter ce qui en as besoin
et si il doit tourner plus d une minute au ralentis le circuit de refroidissement
mais bon courage
vincechaussette
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben en faite j'ai remonté ma kadett mais elle ne démare pas alors au lieu de démonté mon faisceau j'aimerais en branché un autreà la place mais je n'ai pas de pompe a escence, pas de compteur.
Sa marchera quand mème?
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de compteur c est pas grave
pas de pompe a essence non il ne demarrera pas
vincechaussette
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
car mon problème c'est que quand je mais le contact le relais double celui a coté du vase d'expanssion fait du bruit et quand je veut démarer le démareur ne tourne pas.
Soriez vous de ou sa peut venir?
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est indépendant de la gestion moteur, le soucis vient du faisceau du démarreur sous réserve que ta batterie soit suffisement bien chargée
vincechaussette
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
je croit savoir de ou sa vient !
j'avai un antidémarage et je l'ai enlevé mais je ne sait pas comment on peut shinter le contacteur a clé pour faire tourné le démareur.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux toujours essayer de démarrer en shuntant le démarreur si tu pense que ça viens de ton anti-démarrage en espérant que ton alarme coupait pas ton relais pompe
vincechaussette
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais essayer et je vous tien au courant
vincechaussette
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa démarre enfin!! il me manqué 3 masse et le calculateur etait hs d'ou ce bruit au niveau du relais
merci a tous pour vos conseil.
gsi240
Voiture: (ex Calibra c20xe) astra gsi piste, cali let
MessagePosté le: Samedi 09 Juillet 2011 07:42 Revenir en haut de page
Moi aussi je voudrez démarre mon xe sur un banc mais mon gros soucis se que je ne sait pas comment alimente mon calculateur a partite d'une batterie 12v?
Faisceau M2.5
