vincechaussette
Voiture: Kadett GSI Cabriolet 20NE, Kadett 1.8L GSI 3P avec moteur 20SEH
Mardi 31 Mai 2011 15:57 |
Bonjour a tous j'aimerais savoir si c'est possible de démarer un moteur sans sa caisse?
Moteur : 2.0L 16V
Si oui comment procéder?
Je possede les faisceaux
_________________ ^^ |
Mardi 31 Mai 2011 16:19 |
C'est car moi pour prendre mes compessions il était sur un support moteur...
Si il est bien calé t'a plus qu'à mettre la pompe a essence et l'allumage, ça devrait tourner...
Mardi 31 Mai 2011 16:21 |
oui c est possible mais il te faut aussi le boitier ecu les sondes le debimetre une pompe a essence et alimenter ce qui en as besoin
et si il doit tourner plus d une minute au ralentis le circuit de refroidissement
mais bon courage
vincechaussette
Mercredi 08 Juin 2011 16:13 |
ben en faite j'ai remonté ma kadett mais elle ne démare pas alors au lieu de démonté mon faisceau j'aimerais en branché un autreà la place mais je n'ai pas de pompe a escence, pas de compteur.
Sa marchera quand mème?
Mercredi 08 Juin 2011 16:22 |
pas de compteur c est pas grave
pas de pompe a essence non il ne demarrera pas
vincechaussette
Mercredi 08 Juin 2011 16:33 |
car mon problème c'est que quand je mais le contact le relais double celui a coté du vase d'expanssion fait du bruit et quand je veut démarer le démareur ne tourne pas.
Soriez vous de ou sa peut venir?
Mercredi 08 Juin 2011 17:07 |
C'est indépendant de la gestion moteur, le soucis vient du faisceau du démarreur sous réserve que ta batterie soit suffisement bien chargée
vincechaussette
Dimanche 12 Juin 2011 11:45 |
ok
je croit savoir de ou sa vient !
j'avai un antidémarage et je l'ai enlevé mais je ne sait pas comment on peut shinter le contacteur a clé pour faire tourné le démareur.
t280
Voiture: pieton
Dimanche 12 Juin 2011 12:16 |
tu peux toujours essayer de démarrer en shuntant le démarreur si tu pense que ça viens de ton anti-démarrage en espérant que ton alarme coupait pas ton relais pompe
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
vincechaussette
Lundi 20 Juin 2011 16:28 |
ok je vais essayer et je vous tien au courant
vincechaussette
Mercredi 29 Juin 2011 15:26 |
sa démarre enfin!! il me manqué 3 masse et le calculateur etait hs d'ou ce bruit au niveau du relais
merci a tous pour vos conseil.
gsi240
Voiture: (ex Calibra c20xe) astra gsi piste, cali let
Samedi 09 Juillet 2011 07:42 |
Moi aussi je voudrez démarre mon xe sur un banc mais mon gros soucis se que je ne sait pas comment alimente mon calculateur a partite d'une batterie 12v?
Faisceau M2.5
