gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 27 Juin 2011 10:00 |
c'est exactement ça ! J'ai mon afr fin mon lambdametre qui pique en permanence dans le rouge je parle pas des oscillo ! il fixe dans le rouge pied dedans
je peux test sans filtre ou me faut un bon ? je vais me faire lincher mais en faite c'est filtre de 20ne j'avais mis ça en provisoire pour trouver un bon filtre digne de ce nom mais je savais pas quoi prendre car les Cones je suis vraiment pas fan ! prefere un bonne vieille boite a air filtre coton donc j'ai zappé en gros loool
Ce qui est bizar j'ai etait chercher le pain la donc petit trajet genre 1km et la caisse a rouler parfaitement je rentre bam dans ma cour elle se met a deconé c'est vraiment bizar on diré carrement qu'une sonde se débranche !
Lundi 27 Juin 2011 10:14 |
Perso j'avais essayé sans filtre sur quelques mètres quand la bagnole déconnait, mais faut pas rouler comme ça pendant 150 kms ....
Pour le fait que ça déconne au bout d'1kms ça peut provenir du fait que l'enrichissement a froid déconne au bout d'un kms !
Perso j'avais des AFR presque correct a froid au ralentit et en roulant, parcontre une fois chaude, au ralentit c'était nickel et accélération pleine charge la cata et avec des accoups et j'en passe
gilgsi16v
Lundi 27 Juin 2011 10:26 |
ouais pareil ! mais moi j'ai pas de coupure en pleine charge ! j'ai juste le temoin moteur qui s'allume par momment mais trés lisse les accelerations !
c'est vraiment bizar se truc et une fois le debimetre debrancher je tourne bien mais elle fini par calé au bout de 1 ou 2 min et plus je monte en temp plus j'ai des chance quelle cale
steff38
Lundi 27 Juin 2011 10:31 |
Sonde lambda? Gsi Spirit disait qu'elle ne donne l'info qu'à partir de 60-70 degré.
Ce n'est qu'une hypothèse.
Lundi 27 Juin 2011 10:37 |
gilgsi16v a écrit: | ouais pareil ! mais moi j'ai pas de coupure en pleine charge ! j'ai juste le temoin moteur qui s'allume par momment mais trés lisse les accelerations !
c'est vraiment bizar se truc et une fois le debimetre debrancher je tourne bien mais elle fini par calé au bout de 1 ou 2 min et plus je monte en temp plus j'ai des chance quelle cale  |
Voit la lambda alors comme dit steff
Mes accoups perso je les ai eu que sur la fin, j'ai roulé 1 an avec des afr bordéliques
D'ailleurs si voyant, prends tes défauts ...
gilgsi16v
Lundi 27 Juin 2011 21:53 |
ok je vais voir pour passer le tech dessus voir les codes en memoires ! je pense que sa nous aidera a se rapprocher du probleme
j'ai demarrer aujour'hui 3 fois dans la journéE ! voila donc je tourne bien 4,30 min a 5 min j'ai cHronometré avant que le ralenti parte en live ! j'ai rouler et en fait des petite coupure trés legere jusque 3000 tr aprés sa roule trés bien j'ai envoyer fort est pareil a 7000 tours en 5 je comence a depasser les 980° j'ai pas pu pousser la 6 j'ai croisé les bleues
pourtant je me suis mis a 4.5b avec l'essence
