schneberger
Lundi 06 Septembre 2010 19:21 |
merci mais les jante resteront pas je vais metre des jantes d'origine en 13 elargies!
mantabgte
Lundi 06 Septembre 2010 21:43 |
conrero a écrit: | fait gaffe, je crois que si la boite 4 rentre impeccable, la 5 impose de refaire le tunnel de boite, c'est pour ça que les "swappeurs" allemand prefere prendre les city en boite automatique, le tunnel est plus large et il n'y a pas besoin de decouper.(valable pour la getrag 265 comme pour la petite getrag pour montage OHC), verifie! |
c'est tout le contraire !!!
conrero
Lundi 06 Septembre 2010 21:51 |
a bhen voila, je savais bien qu'il y avait un detail dans ce genre là! si c'est dans l'autre sens tant mieux pour lui
j'avais lu sur un forum un mec avec une city et la boite 5 ne passait pas, il a refait le tunnel, mais automatique ou manuel je me rappelai plus lequel etait large ou etroit, c'est pour ça que je lui demandai de verifier!
mantabgte
Lundi 06 Septembre 2010 22:36 |
conrero a écrit: | j'avais lu sur un forum un mec avec une city et la boite 5 ne passait pas, il a refait le tunnel, mais automatique ou manuel je me rappelai plus lequel etait large ou etroit, c'est pour ça que je lui demandai de verifier! |
tu as bien lu mais pas jusqu'au bout
la personne a cru monté une 5 qui etait en faite une 4
la 4 passe sans découpe que dans les caisses automatique, toutes les 5 passent sans probleme dans toutes les chassis, apart la R28 mais d'ici que quelqu'un la monte sur ce forum ....
courage, le taff avance
schneberger
Mardi 07 Septembre 2010 05:08 |
oki c'est bien a savoir merci la je vais recuperer un pont complet de manta b gsi, ensuite je fini le montage avec l'arbre et tout pour voir les soudure a faire....puis redemontage ,le vilo,poulie damper,plateau d'embrayage,VM 3.5kg partent en equilibrage et pendant se temps j'attaque la carrosserie a fond,decoupe des partie rouillé changement puis peinture complette sur toute la caisse (dedans ,chassi,compatiment moteur,et le reste de la caisse)...............en bref encore plein de taff
Mardi 07 Septembre 2010 06:33 |
Bon courage tu vas prendre ton pied quands elle sera fini
schneberger
Mardi 07 Septembre 2010 07:02 |
merci franck,ouai je pense que fini ca va etre bon
schneberger
Mercredi 22 Juin 2011 21:15 |
Quelques news depuis le temps
C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup le temps a lui consacrer c'est dernier mois!
Le moteur est refermé , la culasse est de nouveau posé , carter de manta 1800 monté dessus avec joint de NE avec la tole.....la je viens de repeindre l'alternateur....
Quelqu'un pourrais me dire si le galet qui est entouré est dans le bon sens ou faut il le retourné!
Et quelqu'un aurais la vis qu'il manque en haut ou c'est entouré celle qui tiens la tole mais aussi le cache distri?
Jeudi 23 Juin 2011 07:13 |
C'est cool,ça avance! (j'en suis à peu près au même stade que toi...)
Question:tu as remonter la tôle anti barbotage d'origine du XE dans le carter de Manta 1800?
schneberger
Jeudi 23 Juin 2011 07:22 |
Ouai j'ai remis la tole d'origine faut juste suprimé le superflu
Jeudi 23 Juin 2011 09:03 |
pour moi il est a l envers
Jeudi 23 Juin 2011 09:12 |
Pour moi aussi il est à l'envers, je le mettrais de l'autre sens.
schneberger
Jeudi 23 Juin 2011 09:53 |
Ok merci a vous je vais donc le tourné
Jeudi 23 Juin 2011 11:43 |
Suffit que je soit pas la, et tu fais de la merde...
schneberger
Jeudi 23 Juin 2011 12:02 |
Barth "MON SAUVEUR"
Jeudi 23 Juin 2011 15:52 |
schneberger a écrit: | Ouai j'ai remis la tole d'origine faut juste suprimé le superflu  |
Tu as mis 2 joints lièges neufs et tu as "sandwicher" la tôle,ou tu as utilisé de la pâte-joint?
(Je t'ai envoyé un MP!)
schneberger
Jeudi 23 Juin 2011 16:12 |
Tu l'as payée combien cette tôle?
schneberger
mikcalilbra
Jeudi 23 Juin 2011 19:00 |
pour moi le galet est dans le bon sens,car il est dans le meme sens que le tendeur et le tendeur ne peu pas etre monte a l envers
schneberger
Mardi 12 Juillet 2011 05:03 |
LE XE se termine tout doucement j'attend encore les cache culbu et distri qui sont en peinture....
