pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
jujufarax
Jeudi 16 Juin 2011 17:36 |
ok merci
et ca ce change pas pour en mettre un plus froid ?
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Jeudi 16 Juin 2011 18:51 |
faut le trouver!
mantabgte
Jeudi 16 Juin 2011 19:16 |
MANTAO a écrit: | Hé bien...quel débat! Merci de toutes ces précisions!
Je vais quand même essayé de monter un filtre à huile d'Omega diesel (si ça ce monte...),car à vue d’œil le filtre d'origine du C20XE ressemble beaucoup à celui du 2.0E CIH de Manta...donc y'a moyen!
Bon à savoir:il y a un thermostat dans la plaque sandwich d'origine du C20XE à première vue on ne le remarque pas. |
tu vas rigolé, j'ai justement acheté un filtre d'omega diesel le mois dernier et....
et ca ne va pas, comme je l'ai ecris en premier, il est trop large
il en fait un plus long, il n'y a pas la place car il est deja sur le carter de pompe
Jeudi 16 Juin 2011 19:59 |
regarde Golf2 1.8, de tête ca ressemble au XE en plus long.
un ptit tour sur Oscaro vous confirmera les diametre et filetage.
Jeudi 16 Juin 2011 21:42 |
Chez VW ce n'est pas le même diamètre et c'est pas du pas métrique
Jeudi 16 Juin 2011 21:58 |
Ok, j'ai rien dit alors!
Vendredi 17 Juin 2011 05:44 |
Dans ce cas,va falloir trouver une alternative...
mantabgte
Vendredi 17 Juin 2011 16:35 |
Comme quoi ça a du bon d'avoir son moteur en long!
