pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
surtout l'hiver
http://pierre-2b.labrute.fr
jujufarax
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
et ca ce change pas pour en mettre un plus froid ?
kadett 16D
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut le trouver!
mantabgte
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
MANTAO a écrit:
Hé bien...quel débat! Laughing Merci de toutes ces précisions! Wink
Je vais quand même essayé de monter un filtre à huile d'Omega diesel (si ça ce monte...),car à vue d’œil le filtre d'origine du C20XE ressemble beaucoup à celui du 2.0E CIH de Manta...donc y'a moyen! Wink
Bon à savoir:il y a un thermostat dans la plaque sandwich d'origine du C20XE Shocked à première vue on ne le remarque pas.
tu vas rigolé, j'ai justement acheté un filtre d'omega diesel le mois dernier et....
et ca ne va pas, comme je l'ai ecris en premier, il est trop large
il en fait un plus long, il n'y a pas la place car il est deja sur le carter de pompe
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde Golf2 1.8, de tête ca ressemble au XE en plus long.
un ptit tour sur Oscaro vous confirmera les diametre et filetage.
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez VW ce n'est pas le même diamètre et c'est pas du pas métrique
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, j'ai rien dit alors!
MessagePosté le: Vendredi 17 Juin 2011 05:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas,va falloir trouver une alternative... Confused
mantabgte
MessagePosté le: Vendredi 17 Juin 2011 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouverture a 99°
http://www.nsbconcept.com/267-kit-radiateur-huile-matrice-115mm-thermostatique
ouverture a 80°
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx?l=plaque-sandwich-thermostatique-1-2-bsp&prod=19212
on trouve meme de 70° mais la je trouve ca trop bas
apres, avec un gros boa direct sur le filtre, ca refroidie deja bien mieux que les tractions car on a pas le collecteur qui fait grille pain sous le carter et 110° en usage intensif, bin ce n'est pas exessif
a toi de voir
MessagePosté le: Vendredi 17 Juin 2011 16:35 Revenir en haut de page
Comme quoi ça a du bon d'avoir son moteur en long! Wink
