nrv51
Voiture: Mercedes C 350 CDI 4matic break
Dimanche 12 Juin 2011 21:39 |
Bonjour,
après avoir changé de trappe a carburant, j'ai oublié de conserver le tableau de pression des pneumatiques.
Donc S'il vous plais que quelqu'un m'indique qu'elle est la pression pour ma Vectra Turbo de 1992.
Merci d'avance.
_________________ nrvmumu sur xbox live.
nrv51
Lundi 13 Juin 2011 17:01 |
Merci c'est bon, j'ai trouvé sur le Net, et donc pour Opel Vectra-A-X 4x4 2.0 Turbo (1998 Cc, 150 Kw) la pression pour les pneus:
205/50 ZR 16 87 Y est AV -> 2.8 Bar AR -> 3.2 Bar.
205/50 R 16 87 V AV -> 2.8 Bar AR -> 3.2 Bar.
205/40 ZR 17 84 W XL * AV ->3.5 Bar AR ->3.5 Bar
Monte hivernal.
195/60 R 15 88 (T H Q V) AV -> 2.7 Bar AR -> 3.2 Bar.
205/50 R 16 87 H AV -> 2.8 Bar AR -> 3.2 Bar
Et le lien, ça peut toujours servir...
http://www.vredestein.be/index.asp?TaalID=4
_________________ nrvmumu sur xbox live. |
Lundi 13 Juin 2011 19:49 |
3.5bar en 205/40/17, abuser!
Lundi 13 Juin 2011 20:27 |
dans ma turbal j'ai toujours mis 2.4b
malou31
Lundi 13 Juin 2011 20:33 |
sa parrait beaucoup quand meme 3.5 bar !!!
Lundi 13 Juin 2011 20:47 |
grave 3.5 bar a chaud laisse tombé l affaire
Mardi 14 Juin 2011 04:39 |
Je pense également qu'il y a une petite erreur
Mardi 14 Juin 2011 20:48 |
il me semble que je tournais à 3.2bar en 205/40/17 sinon le flanc était trop "écrasé" (de mémoire)
en 215/40/17 ils donnent 3.2bar, il faudrait que j'essaie.
Mardi 14 Juin 2011 20:53 |
ah quand meme 3.2 bon faut jremete un peu de pression alors
Mardi 14 Juin 2011 20:56 |
Ca dépend ta monte. Et aussi ton engin, une GT avec juste un XE et une F20 ca pese rien! Pose un LET+F28+BdT ou une 25XE+F25 et tu verras la gueule de tes flancs.
c'est sur moi jsui en 205/40r17 maintenant
clement7680
Mardi 14 Juin 2011 21:55 |
Constructeur/Modèle : Opel/Vauxhall Vectra-A 2,0 Turbo Code moteur : C20LET
A vide
Dimension des
jantes
Dimension des
pneumatiques
Avant bar Arrière bar
5,5x13 165 R 13 1.9 1.7
5,5x14 175/70 R 14 1.9 / 2.0 1.7 / 1.8
195/60 R 14 1.9 / 2.0 / 2.2 1.7 / 1.8 / 2.0
6x15 195/60 R 15 87V 2.7 2.5
205/55 R 15 2.2 2.0
source autodata
SI TU FREINES TES UN LACHE
Mardi 14 Juin 2011 21:56 |
tu n'as même pas la monte des Turbo d'origine dans ton tableau.
clement7680
Mardi 14 Juin 2011 22:01 |
pas de ma faute si autodata la pas mis
apres 3.5 bar c est en charge sur autoroute
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 14 Juin 2011 22:06 |
tu met 2.5b dans des 205/40/17 sur une turbo, à l'AV t'es sur les jantes.
clement7680
Mardi 14 Juin 2011 22:28 |
c est pour cette raison que les fabriquant de pneumatique ont inventer l indice de charge 88 84 91 100 etc ...
