mikcalilbra
Vendredi 13 Mai 2011 19:22 |
re bon voila j ai roule un peu avec la cali et a premiere vue ca semble aller maintenant j ai pas roule beaucoup environ 30km dc on verra demain!!!
Vendredi 13 Mai 2011 20:01 |
tu peux me dire si ton soucis apparait dans les mêmes conditions que moi ( regarde 2 posts plus haut )
au final, t'as changer 4 injecteurs?
quelles sont tes EGT lors que tu fais une pleine charge jusqu'au rupteur ( en 2 ou 3 )
mikcalilbra
Vendredi 13 Mai 2011 20:08 |
oui j ai vu ton post
ecoute moi elle me fasait des coupures que je sois a 90° ou en dessous
elle apparaissent au dessus de 5000tr min
mais bougies ont une couleur differente comme note plusieur post avant
pour les egt en pleine charge je suis a environ 940° en fond de 4 en 3 je peux pas te dire car je regarde la route lol
oui j ai change les 4 injecteur j ai remis ceux d origine demain je verifie les bougies
et je vous tiens au jus
Samedi 14 Mai 2011 06:03 |
t'as pas de memoire de temperature max sur ton bordel?
mikcalilbra
Samedi 14 Mai 2011 08:40 |
hellas non j ai des mano plx et ils ne sont pas raccorde a un pc
mikcalilbra
Dimanche 29 Mai 2011 11:30 |
bon voila des news apres 200km ben apparement c etait bien les injecteurs carje n ai plus de coupure et mes bougies ont bien la meme couleur
mais j ai encore un souci
le matin lorsque je la demarre les 2 premiere minute elle tourne nikel mano afr dans le vert et ensuite d un coup elle se met a deconner la richesse reviens en stoech et si j accelere un peut je tourne carrement pauvre et elle broute beaucoup pendant 3ou4min le temp quelle chauffe un peu ensuite plus de soucis
Dimanche 29 Mai 2011 12:03 |
Moi je pense que c'est plutôt pas inquiétant...
Au début c'est parce que tu enrichie a froid après elle monte tout doucement en température et tu tournes pauvre le temps que les bougies soient en température.
Ça n'engage que moi mais a priori rien de vraiment inquiétant surtout si après elle roule nickel...
mikcalilbra
Dimanche 29 Mai 2011 12:06 |
ouais mais c est chiant car elle tourne vraiment tres pauvre je suis dans le rouge et elle est casi inroulable durant cette phase on dirait qu elle tourne sur 3 patte en fait
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 29 Mai 2011 16:16 |
cool que tu as réussi en fait c'était tout con t'as eu de la chance de rien casser oui voi du coté de ta sonde d'eau
mikcalilbra
Dimanche 29 Mai 2011 17:34 |
si j avais pas eu d afr et egt c est sur qu il aurait casse
ma sonde d eau est neuve le faisceau n a pas de coupure
Dimanche 29 Mai 2011 17:50 |
C'est pas ce qui empêche de verrifier ses valeurs
mikcalilbra
Dimanche 29 Mai 2011 19:03 |
ok isma mais j avais deja le soucis avant de la changer et c est toujours pareil
je pense peut etre a mon debimetre qu est que tu en penses
mikcalilbra
Mercredi 01 Juin 2011 19:06 |
voila recus mes new injecteur 440cc bosch ref pour focus rs
je monte sa samedi si tout va bien
mikcalilbra
Dimanche 12 Juin 2011 13:37 |
slt voila j ai monte les new injecteurs au debut j ai mis la pression d essence a 3 bars (avec le meme mano qu isma a fait je dois la mettre a 4 bars lecture au mano pour avoir 3 bars a la rampe c est bien ca car j ai un doute?)
en effet je tourne toujours trop riche lorsque je prend le boost des que je met lepied a fond sur l accellerateur mon afr par direct a 10.0 dc a fond ds le riche et la j ai des grosse coupure
maintenant je pense a une chose pendant une periode au debut j ai eu un soucis je tournais trop pauvre
est ce que mes bougie aurraient pu avoir un coup (f5dpor)
voila j attends votre confirmation pourla valeur a mettre au mano de pression d essence
Dimanche 12 Juin 2011 21:28 |
mikcalilbra a écrit: |
le matin lorsque je la demarre les 2 premiere minute elle tourne nikel mano afr dans le vert et ensuite d un coup elle se met a deconner la richesse reviens en stoech et si j accelere un peut je tourne carrement pauvre et elle broute beaucoup pendant 3ou4min le temp quelle chauffe un peu ensuite plus de soucis | Vérifie que ton filtre a air soit bien propre, j'viens d'avoir cette merde sur mon let, j'ai chercher pendant 1 semaine non stop a cause de ça ...
mikcalilbra
Dimanche 12 Juin 2011 22:15 |
mon filtre a air est tout se qu il y a de plus propre j ai meme essaye sans et aucun changement
mikcalilbra
Jeudi 23 Juin 2011 18:46 |
re ,voila apres avoir change mes injecteurs mon regul et mes bougies sans grand suces
j ai remis le regulateur de pression d essence d origine et pris la pression d essence et la le mano de pression (le meme qu isma a fait voir rubrique atelier) m indique 2.5bar bizzar car isma m avait dit qu il fallait rajouter 1bar a la valeur voulue histoire de pression relative et absolue
dc par exemple pour avoir 3bar a la rampe il fallait mettre 4bar au mano
j ai dc pris le mano et je l ai branche a mon compresseur et lorsque mon compressseur indique 3bar le mano aussi
j ai dc mis ma pression a 2.8bar au mano et suis parti faire un tour et la miracle plus de coupure a 6000tr en 5eme je suis a 10.8 afr
dc voila resultats 4 mois de prise de tete pour rien maintenant j espere que je n ai pas abime mon moteur
Jeudi 23 Juin 2011 20:21 |
pour savoir si ton mano est en relatif ou absolut, suffit de le mettre à l'air libre et de vopir si t'es a 0.0bar ou 1.0bar.
en gros, t'es a 2.8b avec des 440cc ?
mikcalilbra
Jeudi 23 Juin 2011 20:24 |
oui c est ca barthus
je regarderai demain sur le mano se qu il indique
mikcalilbra
Mardi 28 Juin 2011 17:57 |
re barthus j ai verifie le mano il indique bien 0 bar a l air libre
dc voila degoute d avoir perdu tous se temp pour une beptise pareil
et meme temp content d avoir enfin trouve je vais pouvoir exploiter ma ph3+ a fond
