jb1
Voiture: Astra G OPC 1noire et 1bleue xD ; Bmw 330d
Mercredi 08 Juin 2011 08:24 |
Salut à tous,
J'éspère déjà être dans la bonne section pour ma question,
Alors voila, j'ai changer de bloc moteur dans une astra g opc. (change d'un xer HS par un xer neuf=) )
Seulement voila, la voiture tourne nickel, mais je n'ai aucune direction assisté. Avant de devoir casser le porte feuille, et changer la pompe et tout ce qui suit, j'aimerai savoir ce que vous en pensé?? Peut-être un oublie de branchement? un mauvais montage? ou des idées de vérif? par quoi commencer.... J'ai vérifié le fusible, ok, et les câblages jusqu'à la pompe. Sa m'a l'air ok...
http://astra-opc-68.skyblog.com |
steff38
Mercredi 08 Juin 2011 10:49 |
Tu as de l'huile dans le circuit?
jb1
Mercredi 08 Juin 2011 10:56 |
D'après moi oui, mais c'est assez chaud pour y voir quelque chose. Y a pas de place pour rien...
Mercredi 08 Juin 2011 17:08 |
Verrifie d'abord que ton alternateur charge correctement
Mercredi 08 Juin 2011 18:35 |
Tu peux aussi vérifier l'alimentation de la pompe ainsi que l'info charge de l'alternateur qui normalement est sur le fil rouge-bleu
jb1
Mercredi 08 Juin 2011 20:00 |
Oé les alim c'est ce que je vais vérifier dès que j'ai 5min bon en tout cas sa m'étonnerai qu'elle soit hs...enfin j'espère....
Mercredi 08 Juin 2011 21:01 |
Bah oui mais su l'alternateur ne charge pas ou pas assez la DA est automatiquement coupée c'est pour ça que c'est la première chose a verrifier après le fusible biensur
jb1
Mercredi 08 Juin 2011 21:04 |
Ok oé on me la déjà dis. Donc je le ferai dès que j'ai 5min en ce moment emploi du tps charger...
Jeudi 09 Juin 2011 11:56 |
C'est comme tu veux mais si ton alternateur ne charge pas c'est la voiture qui va finir par etre immobilisé quand la batterie sera à plat
jb1
Jeudi 09 Juin 2011 12:00 |
Si la voiture est immobilisé c'est pas grave. C'est une voiture que je retape, lorsque je ne roule pas avec je débranche la batterie. Ce n'est pas ma voiture de tous les jours.
Donc je regarde sa demain ou samedi.
