ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je m'explique mon voyant batterie ne s'allume plus le voyant est bon et lorsque je fais le check je n'ai pas les 12v aux bornes du voyant j'ai verifié les fusibles comme ça a vu d'oeil c'est bon maintenant si quelqu'un aurait une idée
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le voyant ne s'allume plus, qu'est ce que tu entends par le "voyant est bon" ?
Change l'ampoule en préventif, c'est pas le prix que ca coute
Sinon ce qu'il faut surtout verrifier c'est ta tension au niveau de l'alternateur
Apres le souci peut venir du compteur avec un mauvais contact au niveau d'une des piste du voyant
ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement j'ai changé la batterie et j'ai 12.3V voiture allumé en accelerant et sa sent mauvais pour l'aternateur d'un autre coté j'ai lu sur un site que si l'ampoule batterie ne fonctionne pas l'aternateur ne se met pas en route
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et t'as pas spécialement répondu à ma question
ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifier l'ampoule tu mets en ohmetre et tu teste les deux broches si ca sonne l'ampoule est bonne pour les pistes elles sont bonnes egalement meme technique ohmetre pour chaque piste et 12v entre 2 pistes
mais je voudrais savoir si meme l'aternateur serait mort cette ampoule doit s'allumer non?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca me l a fait y a 3 semaines : voyant de batterie qui s allumait plus quand on met le contact : alternateur HS. J ai finis par caler au milieu de la route Laughing
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca m'est arrivé hier en plein sous l'orage et en cote a 23h comme la batterie etait vieille j'ai de suite changé la batterie mais aparement c'est l'aternateur
et ton voyant s'est rallumé?
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso pour tester une ampoule je la branche sur du 12v et je regarde si elle s'allume...
energy68
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'es censer avoir 13 a 14v si t'on alternateur charge bien voiture en marche,moi j'ai 13.5 v,après je pense que se sont pas les même charge par rapport a la puissance d'alternateur Wink
ou alors comme dit isma,ton ampoule Wink
ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon c'est hard a changer un alternateur sur XE ou pas j'en ai un de 20seh et je voudrais savoir si ce sont les memes merçi
Paulo
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heureusement que je t'avais déjà répondu à ces questions hier sur MSN, enfin bref Rolling Eyes Confused
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ! votre relation caché éclate en plein jour Laughing
ayoros
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'etait pas exatement les memes questions
sinon pour le xe et le seh ce sont les memes alternateurs?
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca dépend de l'ampérage et du montage.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
le choix d'alternateur c'est surtout en rapport de t'es option si t'as de gros client genre siege chauffant et tout il te faudra un gros alterno a voir avec les autres
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le type de poulie n'est pas forcément le même, mais il y a quand même de simples tests à faire au niveau de l'ampoule puis au niveau des fils de l'alternateur à faire avant de le mettre définitivement en cause
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est juste que certains doivent avoir plus d'argent que de motivation
ayoros
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus dargent non puisque l"alternateur je l'ai donc voila je me renseigne c'est tout.
clement7680
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 21:06 Revenir en haut de page
controle bien ton fils de masse ( alternateur/moteur ) j ai eu le cas sur l astra
il etait couper a l interieur de la gaine
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
