LGT
Mercredi 25 Mai 2011 00:17 |
Superbe bon travail
_________________ C20Let Power |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 25 Mai 2011 00:44 |
ptite question! tu as mis les freins arrière complet d'astra G ou simplement les cables?
Mercredi 25 Mai 2011 09:10 |
Sacret boulot
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 25 Mai 2011 11:54 |
Ce sont des manos à la place de l'afficheur?
SKYNET
Mercredi 25 Mai 2011 12:00 |
sebbus91 a écrit: | ptite question! tu as mis les freins arrière complet d'astra G ou simplement les cables?  |
pour pouvoir mettre les roues en 5 trous d'astra h , j'ai demonté l'ensemble des moyeux et frein et cable .
puis j'ai remonté les moyeux complet d'astra g ( moyeux , disques, etriers et cable de frein a main )
pour l'avant j'ai monté les jambes de force de calibra turbo.
pour le rabaissement j'ai mis un kit weitec jaune (environ 30mm) et posé des buteés afin que les roues ne touche jamais aux ailes.
SKYNET
Mercredi 25 Mai 2011 22:57 |
bon maintenant que le carrosserie et le chassis sont refait , j'attaque le moteur
remplt kit reparation turbo et remplt des 2 turbines
achat ligne echappement diametre 76 astra gsi sur ebay de
creation downpipe fait maison
construction collecteur admission
refection du moteur ( coussinet, segment, vis de bielles arp, ...) depuis consommation d'huile importante donc moteur a reouvrir. j'en profiterais aussi pour mettre une culasse cocoast.
Uploaded with ImageShack.us
cles sorties d'echappement sont un peu plus petite , je prefere ( plus discret )
et pose d'injecteurs en 440 cc et un regul neso que je vais pas tardé a changé
Jeudi 26 Mai 2011 08:52 |
Vraiment nikel, t'a choppé toutes tes infos ou ? t'étais sur un autre forum avant d'arrivé ici?
Jeudi 26 Mai 2011 11:44 |
Super nickel .
araik
Voiture: astra GT35
Jeudi 26 Mai 2011 11:45 |
Très belle voiture avec du travail très propre et niveau moteur de très bonne pièce et des idées sympa surtout le collecteur surmesure
Paulo
Jeudi 26 Mai 2011 11:49 |
Avec ta largeur de pneus, en appui et braquage maxi, ça touche pas l'intérieur des passage de roues?
Jeudi 26 Mai 2011 11:58 |
Top la dp et la ligne
SKYNET
Jeudi 26 Mai 2011 12:17 |
je suis aussi sur le club calibra , et ca un petit moment que je parcours blitz-gsi
pour la dp j'ai preferé la faire moi meme car apparament a part la dp sport faut toutes les modifié ,
la downpipe m'a couté au max 100 euros donc le choix est vite fait
LOWRIDER pour les roues non elle touchent pas j'ai mis un kit weitec jaune et posé des butee pour ne jamais touché. meme en passant un dos d'anes trop vite ca touche pas .
IDEFIX pour les manos j'ai fait un moule en polyester qui fixé sur le tableau et et peint imitation plastique legerement granuleu.
je pense change les mano par un ecran plx.
voila des photos
Jeudi 26 Mai 2011 12:27 |
Tu penses a tout toi, nickel tout ça , chapeau pour le collecteur d'admission et la DP .
Jeudi 26 Mai 2011 12:45 |
Nikel l'adaptation des mano un pure projet ta caisse!!!
Chapeau
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 26 Mai 2011 13:32 |
Pierre serait pas ton frère par hasard?????
Jeudi 26 Mai 2011 15:13 |
je me suis dis pareil au début du post!!!
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 26 Mai 2011 16:24 |
Ptin le taff effectuer dessus!! autant mecanique que carrosserie j admire ton boulot.
Si ya moyen que tu fasses un autre support pour les manos sa m interesse fortement
Jeudi 26 Mai 2011 18:10 |
Respect pour le taff accompli hesite pas pour poster toutes toutes tes photos
SKYNET
Jeudi 26 Mai 2011 18:36 |
je vais pas toutes toutes les posté , je dois en avoir environ 200.
ca va de trop je crois.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Jeudi 26 Mai 2011 19:24 |
travail au top en tout cas
respect mec
ptain qu'il et beau se bleu
faire chier le monde |
Paulo
Jeudi 26 Mai 2011 20:21 |
Je pense bien qu'elles frottent pas en ligne droite ni les ailes comme tu as mis les extensions. Mais en braquage maximal, ça te frotte pas l'intérieur des passage de roue? Style vers le cul de BV ou vers la poulie d'accessoires?
