Djololos
Mercredi 27 Avril 2011 06:26 |
Red top c'est simplement le surnom que donnent les anglais au 20XE/C20XE
Mardi 17 Mai 2011 18:52 |
Bon à savoir tout ça!
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Dimanche 22 Mai 2011 07:36 |
Bonjour,
Avec la technique du trempage des 2 joints en liège dans l'huile, faut-il quand même mettre de la pâte d'étanchéité? si oui se met-elle entre toutes les couches (bloc moteur/joint en liège + joint en liège/tôle + tôle/joint en liège + joint en liège/carter d'huile ou bien juste bloc moteur/joint en liège + joint en liège/carter d'huile)?
| Jimmykad a écrit: | | +1 petite pâte d'étanchéité souple et pas de soucis de fuite, ça permet de rattraper les imperfections du plan de joint du bloc et du carter, sinon y'a la solution d'acheter les 2 joints en liège d'origine et de les laisser tremper dans de l'huile neuve pendant une nuit puis de les monter, ça ne fuit pas après. |
Dimanche 22 Mai 2011 07:41 |
je ne peu pas répondre a ta question, mais je ne suis pas contre une présentation de ta 2000
thejno
Samedi 28 Mai 2011 11:17 |
Ptit UP! Pour la pate d'étanchéité pour le remontage du carter d'huile
Samedi 28 Mai 2011 12:03 |
Oui de la pate sur toutes les couches et si tu peut laisse bien secher quelque jours
13,316 au 400M  |
thejno
Samedi 28 Mai 2011 12:23 |
Que je comprenne bien, sur toutes les couches en faisant la technique tu trempage des joints en lièges?
Pour le séchage pas de problème
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mercredi 05 Octobre 2011 12:19 |
Il me reste un joint neuf de SEH, mais sans la plaque. peut-on le monter sur la plaque du 20XE ?
Si oui, quelles sont les precautions a prendre, où faut-il mettre la pate a joint ?
Mitch
Jeudi 06 Octobre 2011 17:49 |
Personne ?
Vendredi 07 Octobre 2011 06:50 |
Oui tu peux le monter mais attention a la longueur des vis
ambulancier62
Voiture: Astra GSi 16V
Vendredi 22 Novembre 2013 09:34 |
Bonjour, quelqu'un peut-il préciser si il y a un joint liège ou "papier" en + du joint torique au niveau du raccord entre la crépine et la pompe à huile ?
Sur la rta on distingue quelque chose qui y ressemble mais j'ai un doute pour la suite du remontage..
Merci !
Vendredi 22 Novembre 2013 11:54 |
Non c'est uniquement le joint torique qui assure l'étanchéité de la crépine sur la pompe à huile
Vendredi 22 Novembre 2013 13:24 |
Redtop est le petit nom du 20XE, C20XE en particulier sur ebay !
ambulancier62
Vendredi 22 Novembre 2013 20:49 |
Super merci pour vos réponses me voilà rassuré, tout va bien donc car j'avais déjà tout refermé quand je me suis aperçu de çà ce matin en feuilletant ma rta !
Vendredi 22 Novembre 2013 21:55 |
Oh un revenant!! si elle est opé, hésite pas a passer me voir vincent
ambulancier62
Vendredi 22 Novembre 2013 22:36 |
ah oui dsl je me connecte pas souvent, mais c'est clair dès que je passe avec devant chez toi je mettrai un bon coup de klaxon germanique tu pourras pas te tromper !!
Bon sinon j'avance bien, j'ai refait segmentation, coussinets, j'ai refermé le bas moteur mercredi et prochaine étape culasse et rodage soupapes.
Si tout va bien premier coup de démarreur après ché fetes !
Vendredi 22 Novembre 2013 23:09 |
ça marche tu sais ou j'habite, gare toi devant la boite au lettre et frappe a la porte
Ca me changera un peu de voir une sportive germanique au lieu des Renault Sport a Niko !!
Lundi 07 Juillet 2014 12:42 |
Si je ne met que de la pâte a joint faut-il rajouter des rondelles sur les vis ou je peux les monter sans rondelles?
Merci.
Lundi 07 Juillet 2014 15:50 |
Si tu mets que de la pate tu as encore moins d'épaisseur entre le carter et le bloc donc la problématique des rondelles est encore plus forte
Dans tout les cas je te déconseille fortement de monter ton carter sans joint
brudo
