tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Euuuuh... Excusez mon ignorance mais où se trouve la pompe sur une Calibra turbo?
Je sors la banquette arrière et là surprise, rien! Embarassed
C'est une pompe externe d'origine?
Et sur cette photo (prise à bout de bras) c'est le filtre à essence ?
On le change de dessous la voiture ou en passant par l'aile en enlevant le passage de roue?
Merci d'avance! Smile
Figo77
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle année ta cali? surement une externe oui , si c est une phase 1. Et c est bien le filtre en photo.
tonio94
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pour le filtre.
Elle est de 94.
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu ton support de filtre a essence, tu as une pompe immergée.
tu n'as pas de trappe sous ta banquette? sinon faut tomber le réservoir
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur cali jcrois bien que j'ai lu qu'il fallais tomber le reservoir Confused
tonio94
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf.... Jreviens de dessous la voiture, la pompe a l'air au dessus du réservoir.... Donc obligé de le tomber Evil or Very Mad Vu la taille des durites et le peu d'espace avec le plancher je sens que ça va être relouuuu! Confused Quelqu'un l'a déjà fait ici ?
Et nan je confirme aucune trappe dans l'habitacle, sinon j'aurais déjà changé ma pompe Smile
Du coup je mettrai mon nouveau filtre à essence en même temps que je changerai la pompe.
Selrahc
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'a pas de trappe de visite sur la cali, tu es obligé de tomber ton réservoir pour sortir ta pompe
mode piéton ...
tonio94
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour ta réponse.
Et ça se fait bien ou c'est galère? Réservoir à vide bien sur Very Happy
cirdec
Voiture: astra f break 1.7td /calibra C20XE / calibra T16 4x4 prepa ph1
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca vas bien.le mieux c'est de s'aider d'un pont et d'un cric de fosse. tu defais la goulotte + 2 petit tuyaux, tu vire les 2 vis des sangles de reservoir.tu descend le reservoir de 15-20cm et tu debranche les quelques tuyau et prises elec qui reste.
tonio94
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok nikel merci pour les tuyaux!
tonio94
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais du coup il me faut quoi comme type de pompe ??!
Parce que actuellement j'ai ça à monter :
Est-ce que ça va le faire ?
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la photo c'est une pompe immergée, mais t'es censé avoir le nécéssaire de montage qui va avec et notamment la crépine
Pour ce qui est de la dépose du réservoir, si tu le fais réservoir vide ou pressque vide, ca va tout seul, pense à bien nettoyer les passage de roue AR et le soubassement avant l'intervention, car cette zone est un véritable nid à saletés.
C'est le moment ou jamais pour changer les durites qui vont au réservoir.
tonio94
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle m'a été livré seule. Mais sinon elle peut se monter avec le nécessaire? A la base je pensais avoir une trappe sous la banquette, sortir le panier et remplacer la pompe, c'est quasi du plug and play normalement (même taille que l'origine). Mais du coup là je ne sais pas comment c'est foutu sous l'auto et surtout la gueule de la pompe d'origine, si c'est le même principe ou pas. Enfin pour moi c'est l'inconnu, jamais changé de pompe à essence avant.
C'est clair que ça a l'air bien dégueu là dessous, et maniaque comme je suis, je vais pas gâcher une occasion de tout bien nettoyer Smile
Par contre pour les durites, je m'étais déjà renseigné, normalement si je ne me trompe pas c'est ce qu'on appelle les "conduites d'alimentation de carburant" (aller et retour), références 90473421 et 90473422 et elles ne sont plus fabriquées apparemment (dixit Seb de Sodra) Sad
Y'a vraiment aucun moyen de les trouver autre part ?
Selrahc
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu prends de la durite au mètre qui tiens le SP98 / E85, et tu te refais les durites home-made .. t'aura surement à changer légèrement de chemin pour ne pas pincer les durites qui sont d'origines coudés .. mais rien de sorcier Wink
mode piéton ...
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déja il te faut le nécessairde montage sinon ca va ps te servir à grand chose.Il te manque, la crépine, les durites et colliers, la mousse isolante qui sert au calage de la pomp et surtout la connectique à relier au faisceau d'origine.
La pompe est bien située dans un pannier mais pour le sortir il te faut tomber le réservoir, ca se passe comme ca sur les Calibra.
Pour les durites, comme expliqué plus haut,tu prends de la durite au mètre de 8mm avec des colliers ca ira tres bien, c'est comme ca que j'ai entièrement refait mon circuit.
Si ca peut te dépanner, il me reste les longeurs qui vont bien pour refaire les 2 durites qui vont au réservoir avec les colliers adaptés, contactes moi en MP si intéressé, visiblement on est pas loin.
tonio94
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tomber le réservoir c'est prévu, par contre pour le nécessaire de montage, si je peux pas réutiliser l'origine ou le modifier, il faut que j'essaie de trouver des kits de montage.
Pour le reste MP Smile
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu les trouve sans soucis sur Ebay Motors
Exemple: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Walbro-255-Fuel-Pump-Wiring-Electrical-Plug-Connector-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53e4e1e44dQQitemZ360322294861QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
tonio94
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 17:53 Revenir en haut de page
Merci du lien. C'est buy!
