Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 10 Mai 2011 17:43 |
je cherche le couple de serrage d'une culasse de 2l16s ecotec (vectra b)
sinon j'ai une durite de clim a changer, sur le devis opel la pièce est indiqué par "une pipe SM SC" quelqu'un sait quel durite c'est? et où on peut se la procurer ailleurs que opel (300euro...)
Mardi 10 Mai 2011 19:18 |
Les couples de serrages sont indiqués dans la rubriques C20LET, c'est les mêmes, 2,5daN.m+3x90°
Pour ta durite, si c'est la partie flexible qui est morte, un spécialiste du flexible hydraulique peut te gerer ca facilement
Guitch13
Mardi 17 Mai 2011 12:54 |
cest le meme couple de serrage que c20let pour les paliers d'arbre a came aussi?
Mardi 17 Mai 2011 15:37 |
Oui 0,8daN.m avec serrage en escargot
Mardi 17 Mai 2011 17:52 |
Isma,8Nm serrage en escargot c'est pour le couvre culasse.
guitch parle du serrage des paliers d'arbres a cames.C'est 20Nm de memoire.
que du bonheur!!!! |
Mardi 17 Mai 2011 19:30 |
J'avais bien lu et j'avais bien répondu (cf le topic en post it dans la rubrique C20LET)
Mardi 17 Mai 2011 21:27 |
justement,le tableau apparait plus dans le post it.Il y a juste le tableau du X20XEV,celui du LEt a disparu
Guitch13
Mardi 17 Mai 2011 22:25 |
lol faudrait savoir sa m'arrangerai bien parce que j'ai autodata qui ne marche plus, qui a raison ?
Mercredi 18 Mai 2011 07:35 |
L'arbre a came je confirme ce que mat.57 dit, c'est 20 Nm, j'ai serré le mien la semaine dernière en suivant la préco du TIS
Et les 2 vis juste au dessus de l'allumer c'est 10 NM.
D'ailleurs sur X20XEV c'est 8 NM
clement7680
Jeudi 19 Mai 2011 21:34 |
Notes techniques (culasse) :
Culasse
Boulons neufs: Oui
1 Serrer: 25 Nm
2 Serrer: 90°
3 Serrer: 90°
4 Serrer: 90°
5 Serrer: 15°
Autres couples de serrage moteur
Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs: Oui
Paliers du vilebrequin 1ère passe: 50 Nm
Paliers du vilebrequin 2e passe: 45°+15°
Coussinets de tête de bielle Boulons/écrous neufs: Oui
Coussinets de tête de bielle 1ère passe: 25 Nm
Coussinets de tête de bielle 2e passe: 45°+15°
Pompe à huile sur bloc-cylindres : 6 Nm
Boulons du carter d'huile :
Boulon de vidange du carter d'huile : 10 Nm
Volant moteur/disque moteur :
Plateau de pression d'embrayage : 15 Nm
Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin :
Pignon d'arbre à cames : Utiliser des boulons neufs, serrer selon les étapes suivantes :
1 50 Nm
2 60°
3 15°
Chapeaux/palier d'arbre à cames : 8 Nm
Couvre-culasse : 8 Nm
Collecteur d'admission sur culasse : 22 Nm
Collecteur d'échappement sur culasse : 22 Nm
Bougies : 25 Nm
Sonde Lambda : 55 Nm
Capteur cliquetis : 20 Nm
source autodata Opel/Vauxhall Vectra-B 2,0 1995-00 Code moteur : X20XEV
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Vendredi 20 Mai 2011 10:58 |
mat.57 a écrit: | justement,le tableau apparait plus dans le post it.Il y a juste le tableau du X20XEV,celui du LEt a disparu  |
Bah oui et c'est bien d'un X20XEV dont on est en train de parler
Vendredi 20 Mai 2011 16:40 |
en effet isma.
Par contre c'est dommage que le tableau des couples du C20LEt ai disparu.
8nm pour les chapeau d'ACC c'est pas beaucoup...
Vendredi 20 Mai 2011 17:41 |
Vu les vis que c'est, tu peux pas serrer plus de toute façon
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 20 Mai 2011 19:56 |
Quel est le risque si on serre trop les paliers d'aac?
Juste la vis qui casse?
clement7680
Samedi 21 Mai 2011 01:02 |
pour le c20let y a plus qu a faire le copier coller source autodata
Opel/Vauxhall Calibra 2,0 Turbo 1992-97 Code moteur : C20LET
Culasse
Boulons neufs: Oui
Serrer: 25 Nm
Serrer: 90°
Serrer: 90°
Serrer: 90°
Coussinets de tête de bielle 1ère passe: 35 Nm
Boulons du carter d'huile : 10-15 Nm
Boulon de vidange du carter d'huile : 55 Nm
Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1,4/1,6 = 35 Nm + 30° + 15°
1,8/2,0 = 65 Nm + 30° + 15°
Volant moteur de type "Pot" = 65 Nm + 30° + 15°
Disque moteur = 60 Nm
Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin / Poulie de vilebrequin
Utiliser un boulon neuf. Serrer à 250 Nm + 40-50°.
50 Nm
60°
15°
Boulons M8 = 20 Nm
Boulons M6 = 10 Nm
Bougies : 25 Nm
Sonde Lambda : 30 Nm
Samedi 21 Mai 2011 11:12 |
idefix1987 a écrit: | Quel est le risque si on serre trop les paliers d'aac?
Juste la vis qui casse? |
Je mise plutôt pour un arrachement des filetages de la culasse
idefix1987
Samedi 21 Mai 2011 12:09 |
Je demande car de 8Nm à 20Nm il y a une sacré marge!
C'est fragile une culasse en alu.
