for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 17 Mai 2011 09:32 |
Haaaaaaa oui tu avais plus la culasse ni les collecs
mon rêve
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 17 Mai 2011 09:39 |
oui il me restai simplement le bas moteur. :lol:et si jamais il te faut un piston pour refaire ta cali j'en est 3 d'avance.
Mardi 17 Mai 2011 10:09 |
enlevant juste les collecteurs et le capot, cest velo a sortir par en haut, en laissant tout le reste
imposteur
Voiture: zafira b OPC et tigra 1.4 16V
Mardi 17 Mai 2011 11:45 |
adricali59 a écrit: | oui oui je ne pouvais pas les monté comme sa les gorge de ségments était pleine de calamine 1h par pistons. et je vien juste de finir le déglassage des cylindres. |
c est un pote qui m avais changé les segments donc je t avoue la calamine dans les gorges j en avais aucune idée mais dessus il etait vraiment noir
C4NitrO31
Mercredi 18 Mai 2011 18:25 |
Sympa le taf en bonne voie....
Moi sur la Tof je vois qu'un truc : un boitier alarme Gemini de m....de....
Jamais compris pourquoi les types(je parle pas de toi spécialement mais plus le proprio precedent) ils rajoutent des alarmes alors que celle d'origine va très bien.....
adricali59
Mercredi 18 Mai 2011 18:36 |
Il la instalait car il à égarait la télécomande d'ouverture a distance.
Mercredi 18 Mai 2011 18:58 |
y a pas de telecommande pour l ouverture a distance sur calibra avec alarme d origine c est juste une loupiote si tu parle du bouton qu il y a dessus
adricali59
Mercredi 18 Mai 2011 19:01 |
Ok donc el a étai instaler juste pour louverture a distance.
adricali59
Jeudi 19 Mai 2011 20:09 |
alors j'ai fini de démonté mon moteur voila le résulta du piston.
et j'ai une petite question est ce que je peut monté une bielle de 20xe car beaucoup d'alue sur la mienne .
Jeudi 19 Mai 2011 20:21 |
Il a eu chaud le piston
imposteur
Jeudi 19 Mai 2011 20:44 |
les bielles se change par 4 ou alors il faut en trouver une qui fait exactement le même poid que les 3 autres , quaestion d equilibrage de la partie mobile
webzone
Voiture: super 5 gt turbo
Jeudi 19 Mai 2011 21:15 |
+1 avec imposteur , tu peu equilibrer l'ensemble quand tu aura les 4 , bielles et chapeau de bielles separer , cela ne peu que y faire du bien , au point ou tu en et ca prend pas longtemps .
_________________ Rapport Poid/Puissance 4.7 , plus c'est ptit mieux ca marche , et vous ? |
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Jeudi 19 Mai 2011 21:26 |
ce quoi ce conerie les bielle et leur chapeaux son taille dans la masse comme les palier vilo et palier d arbre a cames
si vous avez pas les conaissance ne dite pas de connerie SVP sa pourait pose des probleme a ce qui vous suvrait
Jeudi 19 Mai 2011 21:40 |
Ben justement ça a beau être taillé dans la masse, y a une tolérance au niveau du poid. Toutes les bielles ne font pas exactement le même poids
adricali59
Jeudi 19 Mai 2011 21:42 |
Donc je peu simplement remplacer une bielle et combien en tolérance.
Jeudi 19 Mai 2011 21:43 |
Opel donne 8g de tolérance
Edit : sans le piston et sans les coussinets ni la tête de bielle
serjus78
Jeudi 19 Mai 2011 22:16 |
gsi spirit a écrit: | Ben justement ça a beau être taillé dans la masse, y a une tolérance au niveau du poid. Toutes les bielles ne font pas exactement le même poids |
oui j ai oublie de precisier la tolerance pour le poid ce surtout pour le chapeau de bielle et les bielle que je pressiser car sa evite de insident de parcour qui peuve couter cher
adricali59
Jeudi 19 Mai 2011 22:37 |
Ok ok merci. Donc demain je pèse tout ça et après je peut aussi controlé avec les pistons monté sur les bielles.
serjus78
Jeudi 19 Mai 2011 22:49 |
oui tu pese tes bielle et te piston et apres tu essaye de les remonter pour qu il ai le meme poid
imposteur
Vendredi 20 Mai 2011 10:25 |
juste pour info dans la revue ragmen il est ecrit
Si nécessaire mettre une bielle neuve (les bielles doivent
être changées par 4 pour une question d’équilibrage, à
moins que de trouver une bielle de rechange qui ait le
même poids que les 3 autres).
et ceux en page 55
donc pour l histoire de connaissance ,je suis desolé si la revue ragmen dit des conneries !!!!!!!
Vendredi 20 Mai 2011 11:23 |
Absolument rien ne t'empêche de prendre une bielle de c20xe au lieu de 4.
Dans ragmen il doit être dit cela par précaution.
Ce qui est sur c'est que tu ne doit pas intervertir des chapeaux de bielle avec d'autres bielles...
Franchement peut importe les bielles xe ou let, le principal pour toi est d'en profiter pour les mettre toutes au même poids.
Et pareil pour les pistons.
Tu gagneras en stabilité de combustion et ton vilo sera mieux équilibré niveau effort sur les tourillons...
