Selrahc
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah mais oui put** que j'suis bête ! oui oui, c'est bon j'viens de piger ... maintenant que j'ai compris, effectivement ça parais tout bête..
Isma me la dit en plus .. mais j'y était pas du tout ..
je vais faire mon petit montage maintenant !
Merci les gars !
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Deux petites questions, donc je remonte le topic. Je viens de recevoir ma nouvelle pompe à essence, je vais donc très certainement refaire le câblage, où trouver le relais à rajouter dont vous parlez ? Dans des magasins style casto c'est bon ?
Et y-a-t-il un fusible sur la Calibra pour la pompe à essence ?
Merci.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est trouvable chez Conrad. Va sur leur site. Il est pas très intuitif mais y a tout quand même Wink
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu trouve ce type de relais en centre auto ou au rayon auto de ton hypermarché
tonio94
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci! Smile Je connais Conrad c'est pas mal y'a pleins de choses, mais j'ai pas le temps de commander la car je fais mon montage surement ce weekend.
Ça ferait l'affaire ça ??
http://www.conrad.fr/relais_de_puissance_miniature_812h_12a_1_inverseur_p_48674_49205_846317_218746_FAS
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2017 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce qu'il est possible de remettre les photo du topic svp ?!
Voila ma pompe à essence à claqué du coup je pars sur une 044 en 285l/h à 3bars Ref 0 580 254 044, par la même occasion je pense qu'il serait judicieux de refaire le câblage de pompe pour éviter les variations de tension lors de grosse charge ou tous simplement lorsqu'on a d'autres consommateur vorace type sono, feux xénon, TO, clim et j'en passe...
Avant de me faire insulter par les modo je sais que le sujet à été traité plusieurs fois et que différentes solutions ont été proposées. Malheureusement la plupart des topic etant trop anciens les photos des schemas ou différent montage ne sont pour la plupart plus hébergé.
Alors je me permet de redemander dans un premier temps
Est ce que le kit de montage ci-dessous suffit pour l'installation d'une 044 externe sur ma cali ?! Si d'autres élément sont à prévoir style support de pompe n'hesitez pas à m'en faire part.
http://www.driftshop.fr/kit-montage-raccords-pompe-essence-bosch-044.html
Ensuite pour le câblage de la pompe on m'a conseiller de tirer une masse en 2.5mm2 de la batterie jusqu'à la pompe. Dois-je tirer ce câble en plus du câblage d'origine ?! Cette seule modification suffit-elle pour une tension adaptée en toute circonstance car j'ai toutes les options et des consommateurs rajoutés.
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2017 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une masse en 2,5mm2 que tu tire depuis la batterie mais une alimentation +12V via un relais et un fusible et tu utilise l'alimentation d'origine pour commander le relais
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Lundi 26 Février 2018 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une petite question concernant le fusible, quel intensité il faut prendre pour qu'il soit efficace ?
Merci Wink
MessagePosté le: Lundi 26 Février 2018 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Selon les retours du net, la conso est de l'ordre de 18 à 20A.
donc avec un 30A ça roule Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Décembre 2019 08:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai besoin d'un conseil sur le branchement électrique pour mes 3 pompe à essence.
AEM préconise un relais de 30 AMP, i je pompe 3 pompes, je monte 3 relais ou un relais de 90 AMP ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Décembre 2019 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirais 3 relais pour des raisons de fiabilité: si 1 relais claque, tu gardes 2 pompes actives Wink
niveau élec, ça ne change rien (ou pas grand chose) Wink
MessagePosté le: Lundi 16 Décembre 2019 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est un montage autrement plus fiable
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dangereux pour mon moteur si une pompe n'est plus active, je préfère tomber en panne que fondre un piston.
Mais je vais quand même faire mon montage avec 3 relais 30A.
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y aurait peut-être un moyen de surveiller tes relais: avoir un voyant si l'un claque.
par exemple, en montant un deuxième relais avec la partie commande en série de la partie puissance du relais de pompe, tu pourrais mettre à la masse un voyant/buzzer. si le relais n'est plus activé (relais pompe HS) ton voyant/buzzer n'est plus à la masse et sonne (dit moi si c'est pas clair, je ferai un schéma).
ou un relais avec position "repos" qui alimente un voyant d'un coté (borne 87a sur l'image) et ta pompe de l'autre (borne 87):
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas besoin de rajouter un relais il suffit d'utiliser des relais 5 pôles qui revoient un signal de fonctionnement pour alimenter un voyant par exemple
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même des 4 poles suffisent en théorie.
Si une pompe s'arrête à cause de l'alim, "elle devient une masse" et ça allume un voyant.
Bon, le seul truc chiant c'est que t'as du + qui se balade en permanence dans la bagnole
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout à fait, c'est la solution 2 de mon post précédent Wink
MessagePosté le: Dimanche 22 Décembre 2019 12:48 Revenir en haut de page
Désolé je ne voyais que la première image avec mon tel
