Mercredi 06 Avril 2011 00:18 |
du beau boulot tout ça
mc fly#107
Mercredi 06 Avril 2011 08:02 |
Mhz a écrit: | La doublure du capot est fortement collé au capot lui même ou non? |
elle est pointé, mais j aurais jamais pensé a enlevé 4.5kg cu capot
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
tomastra
Mercredi 06 Avril 2011 08:11 |
Penser a mettre un renfort a la pointe du capot sinon il va fortement bailler
FJY
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Jeudi 07 Avril 2011 12:21 |
Du travail de fous
Faites gaffe Opel va vouloir l'acheter
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Jeudi 07 Avril 2011 19:19 |
c'est super propre, je suis ton topic depuis le debut, et franchement bravo, ou tu trouve tout le temp pour peaufiné tout ça
hé si tu t'occupe aussi bien de ta femme
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Jeudi 07 Avril 2011 22:30 |
-un vrai moteur,
-un taf de malade et soigné...
-Des sensations purs...
lio34
Mardi 12 Avril 2011 23:27 |
Vraiment merci beaucoup pour tout ces compliments
Citation: | c'est super propre, je suis ton topic depuis le debut, et franchement bravo, ou tu trouve tout le temp pour peaufiné tout ça Shocked
hé si tu t'occupe aussi bien de ta femme Wink |
Je suis célib en ce moment du coup c'est pas ma femme qui me prend du temps
Citation: | Faites gaffe Opel va vouloir l'acheter Very Happy |
Quand la voiture sera "finie", enfin quelle sera prête à aller sur circuit faudra qu'on l'amène au Opel ou l'on achètes les pièces car les magasiniers sont impatient de la voir ^^
Pour ce qui est des news de la coco,
au remontage du moteur nous avions testés (à vide) le démarreur qui semblait bien tourner, mais l'autre jour on a voulu faire tourner le moteur et là le démarreur tourne beaucoup trop lentement
Du coup, démontage du démarreur pour le nettoyer, changer les charbons et au passage lui refaire une peinture neuve
Demain je mettrais des photos de la réfection
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
lio34
Jeudi 14 Avril 2011 23:26 |
Des nouvelles du démarreur.
Il a été démonté nettoyé entièrement, quelque pièces ont été repeinte, puis remontage. Voilà ce que ça donne en photo
Je n'est pas de photos du démontage, désolé
Donc voilà le démarreur en pièces et nettoyé.
Le plus facile , remontage du solénoïde. J'ai mis un peu de graisse pour que le cylindre coulisse bien.
Ensuite je m'occupe du train épicycloïdal
Graissage de la flasque et des engrenages puis montage. Il faut bien graisser le trou au centre du train car le rotor viendra tourner dans la bague en bronze.
Mise en place des amortisseurs sur la couronne
Puis remontage dans la flasque
Graisser généreusement
Remettre la rondelle et le clips
Montage de la deuxième flasque graissée qui vient refermer le train épicycloïdal. Faire attention à ce que les trous pour les 2 longues vis tombent bien dans les trous de la première flasque.
Montage du pignon qui vient en prise sur le volant moteur
en premier le ressort, la flasque en fer (la grosse), la pièce en plastique, la flasque en fer (la petite) et le clips pour finir
Montage de la fourchette
Puis montage sur l'ensemble train épicycloïdal (graisser les cannelures)
Montage de la rondelle et du clips
Voila le train épicycloïdal entièrement remonté
Montage dans le carter (penser à faire coïncider les trous des vis !)
Montage de la butée en caoutchouc de la fourchette
Souder les nouveaux charbons sur le portes charbons
Montage des supports de charbons et des ressorts. Pour maintenir les ressorts enfoncés et pour que les charbons ne gênent pas le montage sur le rotor je les tiens compressés avec des rilsans
La piste sur le rotor ou les charbons frottent a été reprise au tour pour enlever les rayures des anciens charbons et donc ne pas abimer les nouveaux
Ensuite montage du porte charbons avec les charbons neufs sur le rotor. Faire glisser le porte charbons dessus, une fois que tout les charbons sont en partie sur le rotor, on peux alors couper les rilsans
Graissage du pignon du rotor et montage du stator (cylindre noir) sur le carter alu
Montage du rotor avec le porte charbons dans le stator
Montage de la flasque arrière, bien tirer le rotor pour mettre la rondelle et le clips
Montage du capuchon arrière, des 2 longues vis avec leurs rondelles qui ferment le moteur et des 3 vis qui tiennent le solénoïde
Voilà le démarreur est refermé, tout beau beau tout propre et prêt à être remonté
Cout de l'opération, 15€ de charbons et nous voilà avec un démarreur nickel
Remontage ce weekend...
Vendredi 15 Avril 2011 10:46 |
puré sacré boulot les ga
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Dimanche 17 Avril 2011 23:33 |
La question qui tue ... (enfin c'est surement con comme question )
Ou trouve ton des charbons neufs?
Lundi 18 Avril 2011 00:01 |
vous êtes de grands malades... mais j'aime ça
lio34
Mercredi 18 Mai 2011 10:29 |
Salut à tous, voilà quelque nouvelles de la coco
pour ce qui est du moteur nous avons des petits soucis électrique mais tout devrais rentrer dans l'ordre bientôt. On doit recevoir une nouvelle pompe à essence que la notre à grillée .
sinon pour les bonnes nouvelles, nous avons fait monter des pneus sur les jantes en 15"
Ensuite montage de goupilles pour la fermeture du hayon. Du coup on a pu supprimer tout le système de fermeture
(gain de poids !! )
Ensuite mise en place des goupilles
Avec le logo GSI16V
Le trou de la serrure bouché
Et enfin la récompense, le poids gagné, environ 500gr car les goupilles pèsent environ 150gr
Ensuite on s'est occupés des nouveau freins, démontage, nettoyage et peinture
Après un premier nettoyage à l'essence
Puis les portes étriers ont étaient sablé, c'était plus simple comme nettoyage qu'a la brosse métallique
Les étriers eux ont étaient brossés puis tout à était dégraissé pour la peinture
Et voilà après un coup de peinture
Voilà pour les dernières nouvelles, aujourd'hui je vais essayer de m'occuper des moyeux arrières. (nettoyage et peinture)
FJY
Mercredi 18 Mai 2011 21:45 |
pk le scotch aux bords des ailes je pense que c'est au cas ou le pneus toucherai l'aile pour pas le couper mais sa fait pas trop propre comparé au rets du taff effectué
lio34
Mercredi 18 Mai 2011 21:57 |
En fait il y a du scotch car quand les ailes ont étaient tirées la peinture à sautée. Du coup on a mis du scotch pour un peu protéger en attendant le jour ou elle aura droit à une peinture.
Faut pas trop regarder la carrosserie , elle est pas top mais bon sur circuit ça sert a rien d'avoir une voiture flambante.
Lors d'une sortie circuit une voiture était sortie dans un virage ramenant sur la piste plein de cailloux et je vous laisse imaginer quand on est arrivés en groupe dedans !!
Frangin de Lio34
Jeudi 19 Mai 2011 23:45 |
Juste pour vous dire que le moteur a démarré ce soir à 22h30 !!!!!
Je vous met une petite vidéo, on vous expliquera plus en détails le démarrage du moteur car là il est tard et je bosse demain !!
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Vendredi 20 Mai 2011 09:55 |
vraiment content pour vous car apres tout le taff que vous avez effectué il doit vous tarder d aller l essayer
wills33
Vendredi 20 Mai 2011 18:28 |
Super
Vivement les premiers tour de piste, j'espère qu'il y aura quelques vidéo de cette coco en action
sponge
Voiture: tigra team
Vendredi 20 Mai 2011 18:29 |
je commencais a me faire du soucis lol
en tous cas la mienne tourne aussi j'ai deja des tours de parking me reste de trois finition et on pourra ce faire un coup de circuit pour s'amuser
Vendredi 20 Mai 2011 21:20 |
nikel encore du bon taf, génial le tour de clé... vivement qu'elle arrache le tarmac!!
