WHITE HORSE
Voiture: CORSA A CALYPSO
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
SALUT A TOUS
je n'ai pas d'alimentation au niveau de la pompe a essence et de la sonde lambda.
j'ai vu que c'est l'ecu qui doit les mettre a la masse par le relais mais il ne le fait pas
toutes mes masses sont bonnes et j'ai du jus a la bobine,au debimetre etc....
en fait j'ai du jus partout dés que je met le contact sauf a la pompe et a la sonde lbda.
ca fais une semaine que j'me prend la tete Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu fais tourner le démarreur tu as du jus aux bougies ?
WHITE HORSE
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben le souci c que je peux pas encore essayer de demarer tant que j'ai pas mon support coté distri
mais je voudrais faire les choses bien comme d'origine tu vois.
normalement ca devrai marcher comme ca ?? ou vaut mieux essayer de demarer ???
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 07:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par regarder au niveau du relais du relais d'injection, etant donné qu'il commande la pompe a essence quand le moteur tourne, il vaut mieux que tu essaye de démarer pour tester
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta tresse de masse est elle bien branchée?
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai oublié la question de question de base, quand tu mets le contact, le voyant moteur s'allume t il?
WHITE HORSE
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut les mecs Super
pour le relais il fonctionne quand je met le contact on l'entend claquer :(juste la premiere bobine)
mais pas la deuxieme (qui alimente la pompe et lasonde)
ensuite ma tresse de masse est branchée et le courant passe sans souci
pour le fil du voyant defaut moteur je ne l'ai pas encore branché, j'ai vu qu'il fallait que je le branche a la place du voyant du starter.
vous croyez que c'est ca qui peu causer ce pb?????
au fait aujourd'hui j'ai transformé la poulie du vilo en simple piste et puis 2 ou 3 bricoles
j' ai pris des photos mais j'arrive pas a les recuperés(portable de m.....) Twisted Evil Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
A défaut de le brancher sur un témoin tu peux au moins verrifier a la lampe test ou au multimètre si tu as du jus sur le fil
WHITE HORSE
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je verifie ca demain!!! merci
au fait j'ai reussi a recuperer les photos de ma titine Laughing Laughing
dites moi ce que vous en pensez.
http://img834.imageshack.us/img834/8905/photo0376z.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/7805/photo0378g.jpg
http://img857.imageshack.us/img857/2083/photo0394.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9288/photo0396c.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/427/photo0397b.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1135/photo0400p.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5286/photo0401.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/1828/photo0402.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/2300/photo0403p.jpg
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil de créer un topic dans la rubrique dédiée stp
WHITE HORSE
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
COMMENT ON FAIT POUR CREER UN TOPIC????
c dans quel rubrique je connais pas trop bien.
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme tu as creer celui la
dans la rubrique votre opel Wink
WHITE HORSE
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 19:02 Revenir en haut de page
OK MERCI
au fait j'ai verifié le fil du voyant defaut moteur et j'ai du jus
qu'est ce que je dois faire????
faut il inhiber les defauts avant d'essayer de demarer????
