WHITE HORSE
Voiture: CORSA A CALYPSO
Lundi 16 Mai 2011 19:51 |
SALUT A TOUS
je n'ai pas d'alimentation au niveau de la pompe a essence et de la sonde lambda.
j'ai vu que c'est l'ecu qui doit les mettre a la masse par le relais mais il ne le fait pas
toutes mes masses sont bonnes et j'ai du jus a la bobine,au debimetre etc....
en fait j'ai du jus partout dés que je met le contact sauf a la pompe et a la sonde lbda.
ca fais une semaine que j'me prend la tete
au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ 20XE |
Lundi 16 Mai 2011 20:03 |
Quand tu fais tourner le démarreur tu as du jus aux bougies ?
WHITE HORSE
Lundi 16 Mai 2011 20:15 |
ben le souci c que je peux pas encore essayer de demarer tant que j'ai pas mon support coté distri
mais je voudrais faire les choses bien comme d'origine tu vois.
normalement ca devrai marcher comme ca ?? ou vaut mieux essayer de demarer ???
Mardi 17 Mai 2011 07:01 |
Commence par regarder au niveau du relais du relais d'injection, etant donné qu'il commande la pompe a essence quand le moteur tourne, il vaut mieux que tu essaye de démarer pour tester
Mardi 17 Mai 2011 18:49 |
Ta tresse de masse est elle bien branchée?
Mardi 17 Mai 2011 19:25 |
J'ai oublié la question de question de base, quand tu mets le contact, le voyant moteur s'allume t il?
WHITE HORSE
Mardi 17 Mai 2011 19:46 |
salut les mecs
pour le relais il fonctionne quand je met le contact on l'entend claquer :(juste la premiere bobine)
mais pas la deuxieme (qui alimente la pompe et lasonde)
ensuite ma tresse de masse est branchée et le courant passe sans souci
pour le fil du voyant defaut moteur je ne l'ai pas encore branché, j'ai vu qu'il fallait que je le branche a la place du voyant du starter.
vous croyez que c'est ca qui peu causer ce pb?????
au fait aujourd'hui j'ai transformé la poulie du vilo en simple piste et puis 2 ou 3 bricoles
j' ai pris des photos mais j'arrive pas a les recuperés(portable de m.....)
Mardi 17 Mai 2011 20:01 |
A défaut de le brancher sur un témoin tu peux au moins verrifier a la lampe test ou au multimètre si tu as du jus sur le fil
WHITE HORSE
Mardi 17 Mai 2011 20:26 |
Je te conseil de créer un topic dans la rubrique dédiée stp
WHITE HORSE
Mardi 17 Mai 2011 21:24 |
COMMENT ON FAIT POUR CREER UN TOPIC????
c dans quel rubrique je connais pas trop bien.
Mardi 17 Mai 2011 23:46 |
comme tu as creer celui la
dans la rubrique votre opel
WHITE HORSE
Mercredi 18 Mai 2011 19:02 |
OK MERCI
au fait j'ai verifié le fil du voyant defaut moteur et j'ai du jus
qu'est ce que je dois faire????
faut il inhiber les defauts avant d'essayer de demarer????
