gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila donc en fait j'ai un petit problème sur mon astra, la j'ai reculasser et tout le reste mais petit hic j'aimerai régler ma course d'embrayage j'ai parcouru la RTA et le fofo mais rien que je recherche
Donc en faite j'ai remis le cable en cote origine C20XE j'ai rien changer pour mettre sur la F28 mais le problème moteur tournant sa fait un sal bruit on dirait un moteur électrique qui disparait quand je debraye je pense que je suis en sur course car la pédale est vachement haute
Donc j'ai tenter de serré le cable avec le petit écrou mais des que j'enlève la clé il tourne tout seule vers son réglage origine
C'est tout con mais je vois pas comment procédé
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour faire le réglage il faut que tu tienne le câble avec une pince ou tes mains et tu agissent sur l'écrou.
Mais si ça siffle y a des chances que ça vienne de ta butée
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan sa siffle pas j'ai deja eu un probleme de buté et je vois la sa fait limite comme si je met en marche arriere c'est proche du bruit quand tu roule en marche arrière
Oui je suis daccord je tourne cette ecrou " 8 " je croi mais quand je lâche il tourne tout seule ! comme un câble que ta torsader et que tu le lâche
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
met un contre écrou ça ira mieu
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
enfait l'ecrou est fixe sur le cable il passe dans la fourchette et un pa de vis se prend dans un carré noir mais voila tout est monter en fixe peut etre completement demonter le cable je comprend rien
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu tiens ton cable avec une pince y a pas de raison qu'il bouge après ..
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la pièce carré qu'il faut tourner après avoir soulevé la pédale pour détendre le câble. Le 6pans sur le câble ne sert qu'a le bloquer en rotation quand on tourne le carré
Pour le reste, comme t'as déjà tout vu je m'abstiendrai de répondre
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu auras de la chance si tu n'a pas flingué le cable!!! parceque si tu l'a vissé assez pour qu'il se devisse tout seul Rolling Eyes Rolling Eyes tu lui as sacrément vrillé la tronche Shocked Shocked si tu as de la chance c'est dans le sens des "torsades" mais si c'est inverse Confused Confused bref.... tu leve ta pédale et tu la maitient en l'air avec un truc, et apres tu visse ou dévisse l'ecroux en plastique en tenant bon le cable pour ne pas qu'il tourne, c'est l'écroux qui se cale dans la fourchette qui doit tourner et non pas le cable Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois pas ce que j'ai encore dit isma ! bref merci, nan tracasse j'ai pas serré comme un ouf genre 3 ou 4 tours Confused quand j'ai vu que sa faisait rien
Merci a tous je m'y atele demain
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde page 187 http://www.calibra-classic.org/docs/revue_technique_ragmen.pdf
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ça le souci...
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si la tole qui cache le volant moteur ne frote pas dessue j ai eu le tour.
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila c'est bon embrayage regler les doigts dans le nez ! Smile pu de bruit merci a tous
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc c'était quoi le pb?
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2011 13:18 Revenir en haut de page
Enfait j'avais le cable beaucoup trop tendu donc je sais pas sa faisait vraiment un sal bruit mais la j'ai remis la pedale comme il fallait "bonne course" est maintenant c'est parfait
Encore merci a tous c'etait tous con mais a savoir
