gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 16 Mai 2011 19:10 |
Voila donc en fait j'ai un petit problème sur mon astra, la j'ai reculasser et tout le reste mais petit hic j'aimerai régler ma course d'embrayage j'ai parcouru la RTA et le fofo mais rien que je recherche
Donc en faite j'ai remis le cable en cote origine C20XE j'ai rien changer pour mettre sur la F28 mais le problème moteur tournant sa fait un sal bruit on dirait un moteur électrique qui disparait quand je debraye je pense que je suis en sur course car la pédale est vachement haute
Donc j'ai tenter de serré le cable avec le petit écrou mais des que j'enlève la clé il tourne tout seule vers son réglage origine
C'est tout con mais je vois pas comment procédé
Lundi 16 Mai 2011 19:14 |
Pour faire le réglage il faut que tu tienne le câble avec une pince ou tes mains et tu agissent sur l'écrou.
Mais si ça siffle y a des chances que ça vienne de ta butée
gilgsi16v
Lundi 16 Mai 2011 19:52 |
nan sa siffle pas j'ai deja eu un probleme de buté et je vois la sa fait limite comme si je met en marche arriere c'est proche du bruit quand tu roule en marche arrière
Oui je suis daccord je tourne cette ecrou " 8 " je croi mais quand je lâche il tourne tout seule ! comme un câble que ta torsader et que tu le lâche
t280
Voiture: pieton
Lundi 16 Mai 2011 19:59 |
met un contre écrou ça ira mieu
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
gilgsi16v
Lundi 16 Mai 2011 21:35 |
enfait l'ecrou est fixe sur le cable il passe dans la fourchette et un pa de vis se prend dans un carré noir mais voila tout est monter en fixe peut etre completement demonter le cable je comprend rien
Lundi 16 Mai 2011 21:39 |
Si tu tiens ton cable avec une pince y a pas de raison qu'il bouge après ..
Mardi 17 Mai 2011 06:54 |
C'est la pièce carré qu'il faut tourner après avoir soulevé la pédale pour détendre le câble. Le 6pans sur le câble ne sert qu'a le bloquer en rotation quand on tourne le carré
Pour le reste, comme t'as déjà tout vu je m'abstiendrai de répondre
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 17 Mai 2011 07:29 |
tu auras de la chance si tu n'a pas flingué le cable!!! parceque si tu l'a vissé assez pour qu'il se devisse tout seul tu lui as sacrément vrillé la tronche si tu as de la chance c'est dans le sens des "torsades" mais si c'est inverse bref.... tu leve ta pédale et tu la maitient en l'air avec un truc, et apres tu visse ou dévisse l'ecroux en plastique en tenant bon le cable pour ne pas qu'il tourne, c'est l'écroux qui se cale dans la fourchette qui doit tourner et non pas le cable
mon rêve
gilgsi16v
Mardi 17 Mai 2011 18:00 |
je vois pas ce que j'ai encore dit isma ! bref merci, nan tracasse j'ai pas serré comme un ouf genre 3 ou 4 tours quand j'ai vu que sa faisait rien
Merci a tous je m'y atele demain
t280
Voiture: pieton
Mardi 17 Mai 2011 19:34 |
gilgsi16v a écrit: | je vois pas ce que j'ai encore dit isma ! |
C'est bien ça le souci...
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 17 Mai 2011 21:06 |
Regarde si la tole qui cache le volant moteur ne frote pas dessue j ai eu le tour.
gilgsi16v
Lundi 23 Mai 2011 10:03 |
Voila c'est bon embrayage regler les doigts dans le nez ! pu de bruit merci a tous
gilgsi16v
Lundi 23 Mai 2011 13:18 |
Enfait j'avais le cable beaucoup trop tendu donc je sais pas sa faisait vraiment un sal bruit mais la j'ai remis la pedale comme il fallait "bonne course" est maintenant c'est parfait
Encore merci a tous c'etait tous con mais a savoir
