Zot-K
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir si sur les astra, gsi ou non elles était précabler pour metre les retro electric et chauffant ? j'en ai en stock de 97 mais j'ai que le boitier de commande et les retro...avnt de tout demonter donc je voukez savoir si j'ai juste a beancher la comande et les retro Wink
GSI Powaaaa !!!!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem, sur mon astra GSi, je n'ai pas les retro éléctrique Shocked
Je voulais savoir aussi si c'est précabler pour les retro et pour le bouton de commande des rétros.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ce n'est pas pré cablé Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend, certaines le sont d'autres pas, il faut bien regarder les faisceaux
Brice
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma gsi de 1993 est pré cablé !!!
comme dit isma sa dépend des model !
tu peut compter le nombre de broches de tes prises de portière et regarder si elles sont tout utilisées Wink
malou31
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai sur mon astra 1.6 je suis en retro manuel mais précablé Wink
Brice
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux les modif a faire sur ton faisceau demande a mauro23 !!
il vient d'y faire sur son astra Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 09 Mai 2011 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah Shocked quedal dans mon ancienne astra de 92 Wink j'en apprend tout les jours
duckcar
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2011 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les réponse Cool
en gros pour savoir si c'est précable je retire le cache ou il y a l'espece de poigné pour réglé mes retros manuel et je regarde si il y a un cable?
Brice
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il faut que tu regarde vers les charnières de portes , le gros soufflet qui se dévisse!!!
c est pas évidant mais faisable!!! Wink
regarde en ouvrant ta porte tu va vite comprendre !!!!
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour voir les cables si tu les as il il enlever la garniture complète de la portière pour acceder au faisceau complet.
Malheureusement il y a 365 jours par an, ca fait beaucoup de choses à aprendre... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau de la porte en gros. Mais si le faisceau ne se trouve pas la ou j'ai dit sa veut dire que je ne suis pas précablé en gros, ce qui veut dire que je vais devoir me racorder au faisceau de la porte en gros ?
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour ca qu'il faut regarder les prises rondes des portières mais côté faisceau habitacle
Brice
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes portes si tu n'a pas déja les rétro électrique tes portière ne sont pas cablé!!
mais la voiture , le faisceau générale lui y est je pense !!
regarde les prises comme je t'ai dit coté habitable comme la dit Isma !!! Wink
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2011 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau générale doit forcément y'etre etant donner que jai les vitres electriques.
Je vais regarder sa merci pour vos conseil Wink
mauro23
MessagePosté le: Vendredi 06 Janvier 2012 11:01 Revenir en haut de page
Bonjour druckcar,
j'ai moi même monté à l'époque les rétroviseurs électriques sur mon Astra F (je m'en sépare prochainement, j'ai pris une Vectra B pour madame). Pour ma part, ni le faisceau habitable ni le faisceau portière était prévu pour accueillir les rétroviseurs électriques malgré le fait que j'avais déjà les vitres électriques. Cela ne veut donc pour moi rien dire. Néanmoins, pour voir si tu es précablé, tu peux retirer le triangle en plastique noir pour voir derrière si la fiche s'y trouve. Elle est attachée au petit tweeter que tu trouveras dans cette même pièces plastiques.
Si tu n'es pas précâblés, tu devras changer le faisceau de portière complètement, ce qui n'est pas si dur que ça. Le seul truc difficile est de sortir le connecteur qui sort de la portière et sur lequel vient se raccorder celui venant de l'habitacle. Pour le sortir, il y a 3 clip métallique qu'il faut presser pour faire sortir le connecteur. Un conseil, vaut mieux être à deux pour y arriver plus facilement sans rien abimer. C'est également possible de le faire sans démonter la portière (c'est personnellement comme ça que j'y suis arrivé).
Concernant le faisceau habitacle, si tu n'es pas précablé, tu devras malheureusement le modifier soit en trouvant un connecteur qui va de l'habitacle à la portière sur lequel tu peux venir te repiquer (en coupant ton actuel et en ressoudant sur le nouveau) soit en faisant comme moi, en ajoutant uniquement les pins qui te manquent (tu verras les photos de cette modification de fou ici :
http://www.megaupload.com/?d=AQXFR1QH )
Si tu regardes bien chaque connecteurs Opel, il y a une espèce de peigne en plastique qui traverse toutes les pins pour les maintenir dans le connecteur. En l'enlevant (à l'aide d'un tournevis plat), tu auras la possibilité de rabattre les petites encoches sur le côté de chaque pins à l'aide d'un tout petit tournevis plat (tu as également des photos de cela sur le lien que je t'ai envoyé).
Voilà, je pense avoir fait le tour Smile. Bonne chance.
tiens nous au courant.
Mauro
