Zot-K
Dimanche 25 Mai 2008 17:45 |
Je voulais savoir si sur les astra, gsi ou non elles était précabler pour metre les retro electric et chauffant ? j'en ai en stock de 97 mais j'ai que le boitier de commande et les retro...avnt de tout demonter donc je voukez savoir si j'ai juste a beancher la comande et les retro
_________________ GSI Powaaaa !!!!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 09 Mai 2011 12:20 |
Idem, sur mon astra GSi, je n'ai pas les retro éléctrique
Je voulais savoir aussi si c'est précabler pour les retro et pour le bouton de commande des rétros.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 09 Mai 2011 12:34 |
non ce n'est pas pré cablé
Lundi 09 Mai 2011 15:18 |
Ca dépend, certaines le sont d'autres pas, il faut bien regarder les faisceaux
Brice
Lundi 09 Mai 2011 17:39 |
ma gsi de 1993 est pré cablé !!!
comme dit isma sa dépend des model !
tu peut compter le nombre de broches de tes prises de portière et regarder si elles sont tout utilisées
malou31
Lundi 09 Mai 2011 19:25 |
moi j'ai sur mon astra 1.6 je suis en retro manuel mais précablé
Brice
Lundi 09 Mai 2011 19:39 |
si tu veux les modif a faire sur ton faisceau demande a mauro23 !!
il vient d'y faire sur son astra
gilgsi16v
Lundi 09 Mai 2011 21:05 |
ah quedal dans mon ancienne astra de 92 j'en apprend tout les jours
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 17:45 |
Merci pour les réponse
en gros pour savoir si c'est précable je retire le cache ou il y a l'espece de poigné pour réglé mes retros manuel et je regarde si il y a un cable?
Brice
Vendredi 13 Mai 2011 06:20 |
non il faut que tu regarde vers les charnières de portes , le gros soufflet qui se dévisse!!!
c est pas évidant mais faisable!!!
regarde en ouvrant ta porte tu va vite comprendre !!!!
Vendredi 13 Mai 2011 06:59 |
Pour voir les cables si tu les as il il enlever la garniture complète de la portière pour acceder au faisceau complet.
gilgsi16v a écrit: | ah quedal dans mon ancienne astra de 92 j'en apprend tout les jours |
Malheureusement il y a 365 jours par an, ca fait beaucoup de choses à aprendre...
duckcar
Vendredi 13 Mai 2011 10:24 |
Brice a écrit: | non il faut que tu regarde vers les charnières de portes , le gros soufflet qui se dévisse!!!
regarde en ouvrant ta porte tu va vite comprendre !!!! |
Le faisceau de la porte en gros. Mais si le faisceau ne se trouve pas la ou j'ai dit sa veut dire que je ne suis pas précablé en gros, ce qui veut dire que je vais devoir me racorder au faisceau de la porte en gros ?
Vendredi 13 Mai 2011 10:52 |
C'est pour ca qu'il faut regarder les prises rondes des portières mais côté faisceau habitacle
Brice
Vendredi 13 Mai 2011 17:40 |
tes portes si tu n'a pas déja les rétro électrique tes portière ne sont pas cablé!!
mais la voiture , le faisceau générale lui y est je pense !!
regarde les prises comme je t'ai dit coté habitable comme la dit Isma !!!
duckcar
Vendredi 13 Mai 2011 21:25 |
Le faisceau générale doit forcément y'etre etant donner que jai les vitres electriques.
Je vais regarder sa merci pour vos conseil
mauro23
Vendredi 06 Janvier 2012 11:01 |
Bonjour druckcar,
j'ai moi même monté à l'époque les rétroviseurs électriques sur mon Astra F (je m'en sépare prochainement, j'ai pris une Vectra B pour madame). Pour ma part, ni le faisceau habitable ni le faisceau portière était prévu pour accueillir les rétroviseurs électriques malgré le fait que j'avais déjà les vitres électriques. Cela ne veut donc pour moi rien dire. Néanmoins, pour voir si tu es précablé, tu peux retirer le triangle en plastique noir pour voir derrière si la fiche s'y trouve. Elle est attachée au petit tweeter que tu trouveras dans cette même pièces plastiques.
Si tu n'es pas précâblés, tu devras changer le faisceau de portière complètement, ce qui n'est pas si dur que ça. Le seul truc difficile est de sortir le connecteur qui sort de la portière et sur lequel vient se raccorder celui venant de l'habitacle. Pour le sortir, il y a 3 clip métallique qu'il faut presser pour faire sortir le connecteur. Un conseil, vaut mieux être à deux pour y arriver plus facilement sans rien abimer. C'est également possible de le faire sans démonter la portière (c'est personnellement comme ça que j'y suis arrivé).
Concernant le faisceau habitacle, si tu n'es pas précablé, tu devras malheureusement le modifier soit en trouvant un connecteur qui va de l'habitacle à la portière sur lequel tu peux venir te repiquer (en coupant ton actuel et en ressoudant sur le nouveau) soit en faisant comme moi, en ajoutant uniquement les pins qui te manquent (tu verras les photos de cette modification de fou ici :
http://www.megaupload.com/?d=AQXFR1QH )
Si tu regardes bien chaque connecteurs Opel, il y a une espèce de peigne en plastique qui traverse toutes les pins pour les maintenir dans le connecteur. En l'enlevant (à l'aide d'un tournevis plat), tu auras la possibilité de rabattre les petites encoches sur le côté de chaque pins à l'aide d'un tout petit tournevis plat (tu as également des photos de cela sur le lien que je t'ai envoyé).
Voilà, je pense avoir fait le tour . Bonne chance.
tiens nous au courant.
Mauro
