FIRE16
Voiture: OPEL CALIBRA 2.0 16S
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mon voyant de frein qui est allumé sur mon opel calibra 2.0 16s i de 1990 a 170 000km, je l'ai acheté comme sa l'ancien propriétaire a bien changé devant et derrière les plaquettes de frein et le voyant reste allumés.
J'ai vérifié les plaquettes et mes disques sont encore bon mais le voyant ne s'éteint pas et je ne sais pas si par contre sa a bien était purgé de plus demain matin je vais vérifié mon niveau de liquide de frein avant tout.
Le frein a main fonctionne et celui ci s'éteint dès que je l'enlève comme sur tout véhicule!
juste à le resserrer un peu rien de grave, sinon elle roule nickel et je n'ai aucun soucis sur route
Merci de vos réponses
MEETING ET LE PLAISIR DE PARTAGER
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, peut etre juste les fils "temoin d'usure plaquette" pas rebrancher ou deteriorer , de ce fait le voyant s'allume
verifie quand meme le niveau de liquide de frein par la meme occasion
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Témoin de plaquettes de frein ou témoin de niveau de liquide Question (Rouge ou orange le témoin?)
Si c'est celui de plaquettes, les palpeurs de garnitures (plaquettes) n'ont peut-être pas été changés:
Tu les changes ou tu les enlèves carrément Wink
Si c'est celui du niveau de liquide, ben oui, vérifie avant tout Shocked ... Et si ton niveau est bon, vérifie que la prise de la sonde sur le bouchon est bien branchée...
Si ce n'est ni le niveau trop bas Confused ni la prise, ça peut-être le bouchon (qui comporte la sonde de niveau) qui est mort et à remplacer...
Voila quelques pistes Wink
FIRE16
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais vérifié tout sa dès demain matin et je vous tiendrai au courant mais le voyant est orange et sa ne gène en rien la conduite soucis je dois passer le ct mercredi matin
FIRE16
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voyant orange et le liquide de frein est très très liquide est ce normal ?
Le niveau est bon sinon tout est bien branché seules les plaquettes sont dures à voir car elle est très très basse donc pour la lever et enlever les jantes de 17 avec leur pneu n'ai pas simple
merci à vous
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est normal qu il est tres tres liquide "presque" comme de l eau Wink
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci à vous
Les réponses t'ont été données plus haut, le soucis vient des témoins d'usure des plaquettes, tu as juste besoin de les débrancher pour que le voyant s'éteigne.
Sinon, c'est sur que si tu ne lève pas la voiture tu ne verras pas grand chose
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
euuuh, moi sur mon ex-calibra et sur ma turbo, il faut justement shunter le connecteur pour ne pas avoir de voyant si tu les enleve.
FIRE16
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites suite à toutes vos réponses
mon mécano est venu pour d'autres choses mais on a regarder et en faites un boitier avez était peint donc en enlevant celui ci on a vue que c'était le boitier abs et l'abs ne s'allumant pas au contact au départ, on pense que les freins sont allumés car la batterie à du être enlevé longtemps et la les réglages parte de suite au bout de se lapes de temps.
sinon se soir j'aurai aussi un cric hydraulique donc je pourrais démonter et voir les plaquettes.
merci à tous de vos réponse et sa m'a enfin aider et j'ai comprit merci tout va être régler.
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye de faire un effort sur l'écriture stp. Merci
et essaye de créer un post de ta voiture dans la rubrique "Votre Opel"
FIRE16
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
désolée je ne fais pas de fautes en écrivant, si je m'exprime mal j'en suis désolée
merci bonne journée
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
aucun rapport entre le bloc ABS et le témoin d'usure de garniture.
FIRE16
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bonne journée
C'est pas un problème d'orthographe mais de ponctuation
Ca devient difficile de te comprendre, mets une bonne fois pour toute une photo du voyant qui s'allume
FIRE16
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 18:46 Revenir en haut de page
ok pas de soucis.
J'ai bien comprit, cette fois.
Les branchements étaient pas mit merci à tous
