MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
voyant moteur allumé quand elle démarre pas?
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
des fois t'aurai pas mit de l'ethanol dedans? Rolling Eyes
energy68
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'instant le voyant c'est pas rallumer,mais ne demarre pas,je prend toujours du 98
energy68
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j'ai toujours pas le voyant qui s'allume,j'ai essayé quelque chose ce matin,
avec la fiche de la sonde de température d'eau brancher,la voiture ne démarre pas,par contre
avec la fiche débrancher,la voiture démarre,si sa peut aider Wink
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut mesurer la résistance de la sonde
energy68
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais voir sa au plus vite,merci Wink
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseillerais de refaire le cable sur 1 mêtre comme j'ai déjà dit, que cela résoud le problème ou pas cela sera toujours mieux !
energy68
MessagePosté le: Jeudi 21 Avril 2011 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila,j'ai fais se que t'a dit(kult45) ce matin,je me suis acheter un multimetre,
sur la RTA,je suis censé obtenir a 80 degrès,250 a 360ohm
moi a 90 degrès j'obtiens 343ohm,mais c'est pas 80 degrès,c'est grave?
je fais a froid plus tard Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Avril 2011 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une bonne valeur maintenant à chaud tu t'en moques un peu si ton souci ne se présente qu'à froid... Rolling Eyes
energy68
MessagePosté le: Jeudi 21 Avril 2011 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je le fait a froid demain matin Wink
energy68
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors,a 15 degres j'ai mesurer la sonde et j'ai obtenu 3,43 kohm,il a l'air d'etre bon le resultat
Farouk
Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, il me semble qu'on avait mis ma sonde dans ta voiture et que ça n'avait pas réglé le problème Question, tu n'a trouvé personne pour te prêter un capteur PMH ?
Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
energy68
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ya barthus qui m'en prete une,donc la sonde d'eau ce n'est pas,sa pourrait etre quoi d'autre?peut t'on tester le pmh avec le multimetre?merci Wink
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te l'ammene demain le PMH
energy68
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j'ai fait un test,j'ai mesurer la resistance du pmh moteur a l'arret et j'obtient 590 ohm,c'est bon ou pas?merci Wink
energy68
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,après une bonne demi journée a chercher,ben toujours pas trouver,je cite se que l'on(josué,schneberger,barthus et moi) a essayé de changer:
-débitmètre
-capteur AAC
-capteur de température d'admission
-bobine d'allumage
avec tous sa,sa pas encore résolut le problème
donc la je commence a être perdu
une personne aurait un plan du cablage pour le code 93(capteur effet hall,tension trop basse)?
y aurait-il une autre sonde ou capteur a changer?
ce matin juste en essayant de démarrer,déja le code 93 s'allume
aidez moi,svp,merci
energy68
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouver d'ou vient le problème,il se situe au niveaux du faisceaux moteur,j'explique,quand je met en place le calculateur,le voiture veut pas démarrer et m'affiche le 93 et si je le laisse brancher mais que je pose le calculateur par terre coté passager ,la elle marche nickel,j'ai tester 5 fois, donc c'est bien niveaux faisceaux,comment peut t'on faire pour savoir quel fil a un problème?merci Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par verrifier les masses du faisceau moteur
energy68
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
barthus me l'avais déja dit mais je sais pas comment faire,je l'ai jamais fait, Sad
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un ohmètre
energy68
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
un multimetre sa va? cat je peux le regler sur ohm,je prend les masses depuis la fiche du calculateur?
