Dimanche 17 Avril 2011 21:22 |
voyant moteur allumé quand elle démarre pas?
Dimanche 17 Avril 2011 21:30 |
des fois t'aurai pas mit de l'ethanol dedans?
energy68
Dimanche 17 Avril 2011 23:33 |
pour l'instant le voyant c'est pas rallumer,mais ne demarre pas,je prend toujours du 98
energy68
Mardi 19 Avril 2011 17:17 |
bon,j'ai toujours pas le voyant qui s'allume,j'ai essayé quelque chose ce matin,
avec la fiche de la sonde de température d'eau brancher,la voiture ne démarre pas,par contre
avec la fiche débrancher,la voiture démarre,si sa peut aider
Mardi 19 Avril 2011 18:00 |
Il faut mesurer la résistance de la sonde
energy68
Mardi 19 Avril 2011 18:10 |
ok,je vais voir sa au plus vite,merci
Mardi 19 Avril 2011 21:33 |
Je te conseillerais de refaire le cable sur 1 mêtre comme j'ai déjà dit, que cela résoud le problème ou pas cela sera toujours mieux !
energy68
Jeudi 21 Avril 2011 14:57 |
voila,j'ai fais se que t'a dit(kult45) ce matin,je me suis acheter un multimetre,
sur la RTA,je suis censé obtenir a 80 degrès,250 a 360ohm
moi a 90 degrès j'obtiens 343ohm,mais c'est pas 80 degrès,c'est grave?
je fais a froid plus tard
Jeudi 21 Avril 2011 16:16 |
C'est une bonne valeur maintenant à chaud tu t'en moques un peu si ton souci ne se présente qu'à froid...
energy68
Jeudi 21 Avril 2011 16:20 |
ok,je le fait a froid demain matin
energy68
Vendredi 22 Avril 2011 08:04 |
alors,a 15 degres j'ai mesurer la sonde et j'ai obtenu 3,43 kohm,il a l'air d'etre bon le resultat
Farouk
Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
Vendredi 22 Avril 2011 09:19 |
Salut, il me semble qu'on avait mis ma sonde dans ta voiture et que ça n'avait pas réglé le problème , tu n'a trouvé personne pour te prêter un capteur PMH ?
_________________ Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary |
energy68
Vendredi 22 Avril 2011 10:45 |
si ya barthus qui m'en prete une,donc la sonde d'eau ce n'est pas,sa pourrait etre quoi d'autre?peut t'on tester le pmh avec le multimetre?merci
Vendredi 22 Avril 2011 12:41 |
je te l'ammene demain le PMH
energy68
Vendredi 22 Avril 2011 17:51 |
bon,j'ai fait un test,j'ai mesurer la resistance du pmh moteur a l'arret et j'obtient 590 ohm,c'est bon ou pas?merci
energy68
Mardi 26 Avril 2011 08:40 |
bon,après une bonne demi journée a chercher,ben toujours pas trouver,je cite se que l'on(josué,schneberger,barthus et moi) a essayé de changer:
-débitmètre
-capteur AAC
-capteur de température d'admission
-bobine d'allumage
avec tous sa,sa pas encore résolut le problème
donc la je commence a être perdu
une personne aurait un plan du cablage pour le code 93(capteur effet hall,tension trop basse)?
y aurait-il une autre sonde ou capteur a changer?
ce matin juste en essayant de démarrer,déja le code 93 s'allume
aidez moi,svp,merci
energy68
Vendredi 29 Avril 2011 17:33 |
j'ai trouver d'ou vient le problème,il se situe au niveaux du faisceaux moteur,j'explique,quand je met en place le calculateur,le voiture veut pas démarrer et m'affiche le 93 et si je le laisse brancher mais que je pose le calculateur par terre coté passager ,la elle marche nickel,j'ai tester 5 fois, donc c'est bien niveaux faisceaux,comment peut t'on faire pour savoir quel fil a un problème?merci
Vendredi 29 Avril 2011 17:40 |
Commence par verrifier les masses du faisceau moteur
energy68
Vendredi 29 Avril 2011 17:52 |
barthus me l'avais déja dit mais je sais pas comment faire,je l'ai jamais fait,
Vendredi 29 Avril 2011 17:54 |
Avec un ohmètre
energy68
Vendredi 29 Avril 2011 17:56 |
un multimetre sa va? cat je peux le regler sur ohm,je prend les masses depuis la fiche du calculateur?
