gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
Mardi 26 Avril 2011 13:17 |
bonjour
donc voila j ai ma corsa qui a l arret j engorge ( un trou puis accelere)
et on dirai bien que j ai un prise d air dans le collecteur en plastique je l entend comme si y avais un cornet
j ai ma lampe moteur qui s allume et j ai pris les code erreur
donc j ai le 22 et 72
la personne qui avais la gsi avant ma dis qu il avais pas de lampe moteur allumer avant la casse de la distri et elle marchai tres bien
le 22 c est le potentiometre
Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
et le 72 la je comprend pas trop se que ca veux dire j ai tester une autre bobine mais ca change rien
Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
Mardi 26 Avril 2011 16:08 |
va voir sur mon poste en dessous pour ton derniers code
moi ca me l avait sortie car j avais debranché la bobine donc tu dois avoir un souci faisceau a tout les coups pour ce derniers
Mardi 26 Avril 2011 16:46 |
Si tu as une prise d'air le code 22 est logique et ca ne veut pas forcément dire que le potentiomètre de papillon est défectueux.
Le code 72 correspond à un défaut du module d'allumage autrement dit la bobine jumostatique
gsi a&b
Mardi 26 Avril 2011 17:17 |
j ai deja tester une autre bobine et j ai toujour le code default
mic43 toi tu as eu ce default car tu a demarrer sans brancher la bobine
tu la encore se default ?
Mardi 26 Avril 2011 18:08 |
bah j ai eu ce default car je l ai fait tourné sans la bobine de branche
donc vu que pas branché elle ne pouvais pas demaré toute facon
Mardi 26 Avril 2011 19:10 |
| gsi a&b a écrit: | j ai deja tester une autre bobine et j ai toujour le code default
merci |
Verrifie que le module est bien mis à la masse au niveau de ses fixations ainsi que son faisceau dans ce cas
gsi a&b
Jeudi 28 Avril 2011 09:53 |
bon j ai plus le code erreur 72 et je c meme pas pourquoi
mais par contre le ralenti quand elle est bien chaud a l arret il est a 600tr/min
quand je roule et que je m arret e un croisement ou un feux rouge elle se coupe
sa peux venir de quoi??
Jeudi 28 Avril 2011 10:06 |
Pour le module d'allumage comme dit plus haut fais un nettoyage des masses, c'est la cause du code erreur aléatoire.
Pour le reste, ca sent la prise d'air ou un soucis au niveau de l'actuateur de ralenti qui sont des soucis chroniques sur ce moteur, mais ca peut aussi venir d'un souci d'allumage.
gsi a&b
Jeudi 28 Avril 2011 10:13 |
ben la je n est plus de prob d allumage car je n est plus le code erreur, elle roule bien pourtant
par contre j ai demonter les bougies et en regardant les piston je vois qu il y a de l huile dessus
c est pas normal ca
l actuateur de ralenti je les nettoyer et le corp papillon aussi complet donc je crois que je suis bon pour changer l actuateur
pour la prise d air je pense pas que sa sois ca,car le mec avant avais pas de prob
il ma bien preciser qu elle tournais bien, le seul prob il ma dis elle s etaint a un croisement ou feux rouge comme moi
Jeudi 28 Avril 2011 10:19 |
Ce n'est pas parce que tu n'as pas de code erreur que tu n'as pas de masse foireuse au niveau du module.
Ca ne coute rien de mettre un coup de toile ou de brosse métalique avec un peu de graisse cuivrée sur les contacts, apres tu fais comme tu veux...
Pour l'huile sur les bougies, c'est sur l'isolant ou les électrodes?
Si sur l'isolant, tes joints de couvre culasse sont fatiguée et ca peut créer des soucis d'allumage.
Oui c'est sur ca tournait toujours mieux avant... un vendeur va pas te dire que ca voiture tourne comme une patate. Ce moteur est connu pour avoir des soucis spécifiques, quelque soit son état d'entretien.
gsi a&b
Jeudi 28 Avril 2011 10:25 |
ben toute mes masses je les deja regarder et refixer comme il faut car il avais des fil denuder
donc je pense etre tranquil je crois
non l huile est sur la tete de piston mais tous leger c tous fin j ai mis le tournevis pour voir
j ai mis un nouveau joint de couvre culasse
je le connais bien se moteur j en ai deja eu quelque un mais la il me saoule bien
Jeudi 28 Avril 2011 13:50 |
| isma_8 a écrit: | | Verrifie que le module est bien mis à la masse au niveau de ses fixations ainsi que son faisceau dans ce cas |
Ma réponse était pourtant claire...
