tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mardi 19 Avril 2011 14:33 |
Excusez mon ignorance, mais c'est quoi le Meta M20/6 ?
Apparemment un module qui vient remplacer le relais de centralisation d'origine ? Ça permet d'ouvrir l'auto à distance ? Est-ce que ça peut palier à mon pb d'ouverture/fermeture répétitif ?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 19 Avril 2011 14:42 |
oui...oui...et heu je sais pas !
J'ai un problème de fermeture sur mon autre cali. Lorsque je veux la fermer avec la telecommande de l'alarme, la centralisation se ré-ouvre. Je suis obligé de fermer la centralisation à la clé, réouvrir à la clé, desactiver l'alarme avec la telecommande et represser sur le bouton de la telecommande et là tout fonctionne.
Je pense que la tringlerie de fermeture frotte contre un panneau interieur de porte ou que le moteur de la centralisation devient vieux...
Mardi 19 Avril 2011 15:04 |
parcontre c'est plus trop le sujet de prepa de let la
Franc-comtois
Mardi 19 Avril 2011 15:09 |
Ca fait tout de même partie de l'Upgrade de ma caisse !
Mardi 19 Avril 2011 18:58 |
Franc-comtois a écrit: | oui...oui...et heu je sais pas !
Je pense que la tringlerie de fermeture frotte contre un panneau interieur de porte ou que le moteur de la centralisation devient vieux... |
tu me dira si tu aboutis à quelque chose! j'ai deja changer la contre-poignée, moteur, serrure, faisceau de porte, toujours le même soucis.
le verrouillage coté conducteur se ferme/s'ouvre une seconde plutard que le reste de la voiture.
mikcalilbra
Mardi 19 Avril 2011 19:02 |
moi j ai eu se probleme une fois et lorsqu elle se reouvrait l alarme se declenchais c etait un fusible qui etait mort
Mardi 19 Avril 2011 19:41 |
quel fusible?
Franc-comtois
Selrahc
Mercredi 27 Avril 2011 10:23 |
Sympa l'info pour l'innovate !
_________________ mode piéton ... |
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 27 Avril 2011 11:23 |
moi mon afr innovate à jamais fonctionné comme il faut
Franc-comtois
Franc-comtois
Mercredi 27 Avril 2011 13:10 |
Petites questions:
A partir de quelle puissance doit-on ameliorer:
- Pompe à huile (en Z20LEH)
- Bielles + vis
- Pistons
- Gicleurs
Au dela de 330cv ?
Mon joint de cucu est toujours d'origine si je depasse 1.3bar en OB, il va se desintègrer ?
Mercredi 27 Avril 2011 15:34 |
Une pompe à huile de Z20LET plutot, c'est en rapport avec les gicleurs.
Les gicleurs c'est en rapport avec les bielles forgées qui n'en n'ont pas contrairement au bielles d'origine mais ce n'est pas une obligation ne serait qu'en ph3, donc tu as de la marge.
Les vis de bielles ca coute pas chère et c'est du plus, des que tu taquines les 7000t/min c'est vivement conseillé.
Pour le joint de culasse, passe en métalique (Cometic ou Z20LET)
Comme le vois tout est lié, donc donne toi un un objectif précis, ca te donnera la config précise à avoir
Franc-comtois
Jeudi 05 Mai 2011 12:13 |
C'est le diamètre extérieur de tes durites qu'il faut prendre en compte
Franc-comtois
Jeudi 05 Mai 2011 12:17 |
Je suis bien d'accord, mon piping est du 50 mais avec l'ecrasement...et puis il faut pouvoir mettre le collier. Le 52/55 ?
Jeudi 05 Mai 2011 17:18 |
épaisseur moyen des durites silicone : 4mm
piping : 50mm
donc : 50mm + 2x4mm = 58mm (minimum env.)
moi j'ai du 60 et des 68mm sur mon piping (et c'est un peu juste au montage)
Franc-comtois
Mardi 10 Mai 2011 13:46 |
Merci Barthus.
J'ai verifié Vendredi quand je suis retourné chez BFR pour me faire poser un silencieux supplementaire.
Au pied à coulisse, ça fait 58mm effectivemment.
Mais mes colliers sont pour la plupart très bons donc je vais juste changer les 2 ou 3 qui me paraissent trop petits en largeur...Et puis j'ai remarqué que j'ai fait une restriction dans le piping. J'ai utilisé un tube du piping d'origine qui est à 45mm de diam (celui sous le compresseur de clim) et qui en plus etait cabossé
Faut vraiment que j'ameliore ça...
Pour mon projet, mon objectif est de m'approcher des 400cv au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne souhaite pas ouvrir le moteur (il fonctionne très bien, je veux en profiter come ça et pas les €€ pour tout faire maintenant !). Donc disons 330/350cv pour un stade intermediaire avant de passer en K29 + refection moteur complete.
Prochaines etapes:
- brancher mon monitoring
- regler mon problenme de refroidissement
- regler mon freinage un peu vibratoire (silent bloc triangle surement usé)
- injecteurs gros debits + regulateur reglable (Gema ou EDS)
- Vis de bielles ARP
J'ai l'arrière du moteur qui pisse un peu l'huile (baisse de niveau d'huile insignifiante).
Mais c'est present et mes silent blocs de triangle trinquent ! On a regardé avec Freddy de BFR et ça vient soit de la pompe à huile, soit de la sonde ou des raccords. des problemes connus à ce niveau ??
Selrahc
Mardi 10 Mai 2011 14:57 |
300 / 350 cv en ph II ?
Pour ta pissette d'huile, je dirai au niveau de la pompe à huile, la jonction entre le bloc et la pompe est apparemment facilement fuyard. On préconise de mettre de la loctite à cet endroit lorsqu'on change le joint de carter
Franc-comtois
Mardi 10 Mai 2011 15:41 |
Oui je pense qu'une bonne ph2 avec pression de ph3 + AAC XE bien calé (Freddy m'a convaincu de faire la modife !)
On doit avoisiner au moins les 330. Le banc confirmera (ou infirmera) après que tout soit monté...
