Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta passé le doigt juste par curiosité ?
En plus j'ai le mano de pression embarqué, et c'etait plus que flagrant que je perdais de la pression en très peu de temps
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai passé le doigt et j'ai bien vérifier ma pression aucune fuite ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu perd de la pression quand ? à la coupure du contact/moteur ?
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai après coupure moteur, on va dire 2.7b, je reviens 1h après, je remet le contact, le mano indique 0.5 voire 0.0b
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc pour toi, c'est au niveau des joints que ca fuit?
car j'ai la même chose avec mes 2 derniers régulateurs (un origine et un réglable). je vais jetter un oeil ce soir.
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec mes autres regul je perdais de la pression aussi, mais pas autat que la, en plus je le vois suinté en live donc c'est 100% sur que ça viens des joints et/ou portée, une fois que j'aurai réglé ça, mon circuit essence n'est pas 100% étanche non plus, mais je résoud petit a petit Wink
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle de l'EDS? car tu as réussi à me conviancre d'en acheter un, ce serait dommage qu'il y ai des problèmes Laughing
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, mais j'ai changer les joints encore ce soir, et le soucis n'est pas la. Je dois avoir une perte autre part.
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re .. bon j'ai encore changé les joints et je fuyais encore ! Mad Mad ça commence à me courir sur le haricot .. pour le moment j'ai réussi à étancher en me fabriquant un joint qui prend toute la platine .. mais j'ai pas envie de prendre feu sur la route ... je comprend pas pourquoi, ça serai les portée de joints qui aurai un problème ?
mode piéton ...
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une petite question, pour déposer la rampe d'injection, on est obligé de tomber le couvre culasse ?
Il faut défaire les petites agrafes du faisceau des injecteurs, une fois déposé, il suffit de dévisser la rampe et elle viens avec les injecteurs ? ou les injecteurs sont aussi clipés sur la pipe ?
Au final je vais la déposer pour mon soucis de fuite .. j'vais tout refaire propre, les portées, les joints, et je vais la mettre en épreuve en air et passer au mille-bulle .. j'veux pas de fuite sur cette foutu rampe
mode piéton ...
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu ça aussi en faisant quelques recherches : http://www.x-parts.de/Benzindruckregler/Benzindruckregler-fuer-Opel-C20LET-C20XE-einstellbar::2516129.html (vu sur ebay ici : http://cgi.ebay.de/Benzindruckregler-Opel-C20LET-C20XE-Astra-Vectra-Neu-/180640643033?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0f0577d9).
Mais je ne sais pas ce que ca vaut, moi et l'allemand.... Laughing
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personnellement ça ressemble énormément a du neso racing....
Si c'est la même chose a l'intérieur qu'un neso ça vaut pas du tout le coup, mais sans ouvrir difficile de savoir...
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au vu des photos, c'est comme pour Neso, c'est du régul d'origine modifié en réglable.
Maintenant, comme MisterCali l'a dit, reste à savoir si c'est une capsule de bière à l'intérieur ou non Razz
P.S: une ptite réponse pour ma question un peu plus haut ? Arrow
mode piéton ...
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
La rampe est fixé avec 2 vis de 10 (attention de pas oublier les masses quand tu les remets), le injecteur sont maintenu à la rampe avec des agrafes il faut dégager à la goulotte du faisceau si tu veux soulever l'ensemble et donc il faut enlever les durites de reniflard.
Essaye d'éviter de toucher aux prises des injecteurs, elles sont assez fragiles et maintiennent les injecteurs correctement alignés.
Les injecteurs sont simplement enmanchés dans le collecteur d'admission, mets un coup de dégrippant ou de graisse silicone avant de les remettre pour pas que les joints sortent de leur logement et se coincent.
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
les injecteurs viennent avec la rampe, ils sont rentré "en force" avec les joint toriques dans la pipe dadmission il y a juste les visse de la rampe a enlevé les clips du faisceau et voila
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci pour vos réponses, donc en fait je peux juste défaire les vis de la rampe et faire venir le tout sans degraffer les injecteurs de la rampe? En enlevent le faisceau avant biensur
mode piéton ...
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas d'agraphe entre la rampe et les injecteurs, c'est les visses qui tiennes la rampe emboité dans les injecteurs, tu verras tire doucement sa va se déboiter soit a la rampe soit a la pipe d'admission, c'est des gros joints toriques
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Eh si ya des agrafes entre la rampe et les injecteurs ...
Injo c20let
Injo c20let
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui désolé erreur de ma part pourtant je les démonté plein de fois, ben tire la rampe sort avec les injecteurs
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon petit retour pour ma part concernant le régul GEMA .. (je rappel que je suinté de l'essence au niveau de la platine de fixation)..
Bon après de multiples essais avec différents joints, j'ai décider de déposer la rampe injection.
Bon une fois déposé et tout nettoyé, j'ai poncé la platine où viens se fixer le regul, les portées sont maintenant nickels et planes !
Je me fait un petit montage maison, et je branche un compresseur d'air sur la rampe, réglé à 5 bars.
Une fois sous pression, je met du détecteur de fuite tout autour du GEMA.. et comme par hasard ça mousse ... donc je démonte et recommence l’expérience avec de plus gros joints .. (pour moi impossible que ça fuit, vu les joints et les portées ultra nickel). Mise sous pression et ça remousse.....
Etape ultime, j'ouvre le GEMA.. donc j'ouvre le collier, et l'ouvre en 2 .. on à encore 2 joints toriques à l’intérieur (il se sépare en 2, une platine usiné et le regul qui viens s'emboiter) .. et après essais, il se trouve que c'est le joint torique de l'intérieur qui fuit, et ça viens ressortir sur la partie central de la platine (coté refoulement essence, le petit téton quoi), et ça fini par sortir sur le flanc ...
Donc voilou, j'ai envoyé un petit mail à Gema pour demander qu'il me le change ou qu'il me rembourse ..
mode piéton ...
Selrahc
MessagePosté le: Jeudi 28 Avril 2011 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que j'ai envoyé 2 images pour illustrer mes dires envers Gema, j'les montre ici aussi, pour ceux (je l'espère pas) qui rencontre le même problème que moi
mode piéton ...
