Dimanche 17 Avril 2011 15:27 |
Tant que t'avais le tech1 sous la main fallait regarder les valeurs réelles voir ce que ça donne...
Pour le débitmètre il me semble que c'est le même sur 2.5, du moins il se ressemblent !
Dimanche 17 Avril 2011 15:48 |
Un débimètre de C20XE 2.5 fait 65mm de diamètre, un débimètre de C20LET en fait 80mm
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 17 Avril 2011 15:52 |
héhé déjà penser ça j'en ait deux sous la main de XE mais il son plus petit comme le dit isma tu parle des pression turbo ? bein en frein moteur -0.9 c'est normal nan ?
Dimanche 17 Avril 2011 16:00 |
isma_8 a écrit: | Un débimètre de C20XE 2.5 fait 65mm de diamètre, un débimètre de C20LET en fait 80mm | La partie électronique se démonte sans problèmes.
Du moins sur le 2.5 mais de mémoire le 2.7 aussi
Dimanche 17 Avril 2011 16:49 |
celui de LET est en 80mm
Dimanche 17 Avril 2011 17:30 |
gsi spirit a écrit: | La partie électronique se démonte sans problèmes.
Du moins sur le 2.5 mais de mémoire le 2.7 aussi |
Oui ca se démonte mais c'est pas tout à fait la même apparement
t280
Voiture: pieton
Dimanche 17 Avril 2011 20:30 |
gilgsi16v a écrit: | c'est le plus dure de trouver un débitmètre ! looool le top c'est que depuis le RAZ il est devenu impossible de rouler avec le débitmètre débrancher je n'arrive même pas a démarrer ! si je avec un débitmètre de rechange sa ne change rien !
j'emploie les grand moyen démontage de la face avant et tout le tralala pour tester le pipping et toute les durites j'en ait marre la |
COMMENT tu fais pour rouler sans debimètre alors que moi impossible ça fume et ça broute
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Dimanche 17 Avril 2011 20:33 |
moi ça roule sans débitmètre quand je démanchonné je débranchais mon débitmètre et je rentrai comme ça
gilgsi16v
Dimanche 17 Avril 2011 21:08 |
comme j'ai dit avant le RAZ je tourner largement mieux avec le débitmètre débrancher mais il est vrai que je fumer a mort au ralenti
Mais maintenant avec le RAZ il est carrement impossible de tourner sans je comprend quedal
steff38
Dimanche 17 Avril 2011 22:06 |
Si je ne dit pas de conneries, le fait de débrancher le débimètre enrichi le mélange.
Tu es à 4 bars, sur lequel le calculo enrichi encore, le mélange est peut-être trop riche en carburant pour tourner.
CQFD
gilgsi16v
Lundi 18 Avril 2011 13:30 |
isma m'avait dit de mettre a 4.5b pour des eprom ph3 mais la je ne suis pu en défaut et je prend toujours des pressions positive de merde j'y comprend rien !
je vais tout retourner pour trouver un débitmètre pour tester on verra bien je penser sa pourrez pas venir de ma dump car c'est une dump réglable est je ne sait pas du tout le bon réglage je l'ai regler un peut au hasard peut être qu'elle s'ouvre a une certaine pression ?
Lundi 18 Avril 2011 14:17 |
et ton collecteur de turbo est pas fissuré a un endroit ?
gilgsi16v
Lundi 18 Avril 2011 14:30 |
bein j'ai eu le turbo en main il avait l'air en super etat le siege n'a rien et n'avait pas de jeux a l'helice bon il pisse legerement de l'huile mais rien de grave c'est vraiment imfime
gilgsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 10:42 |
je crois avoir trouver ! sa viendrai de ma dump car c'est une simple piston et vu qu'elle reste ouverte au ralenti la voila ma belle prise d'air
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 20 Avril 2011 11:09 |
non c'est pas sa, c'est normal sa il me semble
tu as bien condamné celle dorigine?
Mercredi 20 Avril 2011 11:18 |
gilgsi16v a écrit: | je crois avoir trouver ! sa viendrai de ma dump car c'est une simple piston et vu qu'elle reste ouverte au ralenti la voila ma belle prise d'air  | Ma double pistons est aussi ouverte au ralentit
gilgsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 12:18 |
j'ai comdamné celle d'origine avec un ecrou de 19 comme on ma dit ! a bon une double piston je comprend quelle reste ouverte !!! mais une simple en depression quand on y pense sa te fait un trou beant dans le pipping
gilgsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 14:59 |
Des NEWS j'ai resseré ma dump d'environ la moitier de sa course et oh miracle !!! bon c'est pas encore optimale mais deja je ne broute pu sous les 3000 tr et il m'arrive de calé mais pu rien a voir avec avant j'arrive a prendre -0.7b au ralenti est STABLE svp je vais voir pour tester avec une autre dump
Par contre toujours mon probleme j'arrive pas a passer grand max les +0.7b en pleine bourre
Selrahc
Mercredi 20 Avril 2011 15:32 |
Tu veux parler peut-être de la wastegate ? et non de la dump
Est tu sûr de cette dernière ?
_________________ mode piéton ... |
gilgsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 16:10 |
nan nan je parle bien de la dump ! en ce qui concerne la wastegate je l'ai deballer moi meme de la boite gm donc aucun soucis
gilgsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 18:14 |
dit guitch petite parenthese est tu enmerder avec ton EGT car moi mon afficheur me marque EEEE sans aucune raison alors que je suis bien brancher vu que je sais que tu a la meme que moi ? merci
