MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais y a pas que pour les 2 capteur que tu cite ....
Ca fonctionne aussi pour le capteur de cliquetis, le potard de papillon, T° d'air Smile
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c'est des sondes alimenter ? donc je regarde et je doit avoir 12v a toute mes prises ? parce qu'a l'ohmetre c'est quasi impossible
de toute fasson je vous fait une video cette aprem avec DEBIMETRE et sans c'est carrement n'importe quoi
ps : je pense qu'on peut ecarter le cliquetis vu que je suis en ph3
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est 5v en général les sondes et pas 12
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vois sa
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.youtube.com/watch?v=psswJ4m9AHg
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas raler mais Laughing
Prise d'air ...
0.6même a froid ( et sous réserve que ton mano soit bon) tu devrais avoir plus ...
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais c'est un truc de dingue j'ai tout verrifier Evil or Very Mad le temoin defaut sort bien de quelque part quand meme
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben faudrait relevé le code pour ca,....ah ué avant faudrait ptet cablé la prise diag.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta relever te code tu as quoi comme code
steff38
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans le...le débimétre!mdr
Le ralenti est régulier mais trop haut.
Ca tourne à env 800trs/min.
Ca ne serait pas ton régulateur de ralenti qui est grippé?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
remonte le topic tu verra que je ne peux pas j'ai deja essayer mais sa marche pas le voyant reste fix
oui trop haut fin elle est froide aussi ! bein ecoute il marchait parfaitement sur le xe donc serieux je suis completement pomé la
serjus78
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta bien brancher les fil a cote du calculo couleur par couleur
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas le code qui va avec il vient peut etre du fait que t'as mal câble ....
Euh sinon t'as vérifier le joint de pipe d'admission ? Le joint d'embase de papillon, celui supérieur du papillon aussi ? Ton IC est bien étanche ? bref de la recherche a faire :d
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ! il me reste des fils mais les couleur ne correspondent pas ! du faisceau let j'ai un Noir/rouge .. Blanc/rouge ...... le reste faut que je cherche une tof a nan j'ai pas fait les joint de pappillon mon ic est neuf mais bon il des leger coup a cause des caillou ou autre
Mon cablage je suis sur de moi j'ai fait couleur par couleur certain
steff38
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me restait des fils non branchés, ça n'a jamais causé de souçis.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Mercredi 13 Avril 2011 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
serjus78 a écrit:
ta bien brancher les fille a cote du calculo couleur par couleur
les filles sont blondes ou brunes???? Laughing
et crac!!!!!!!
serjus78
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
de quoi tu parle Laughing Laughing
Arrow
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens moi aussi ces fameux non branché et j'ai aussi un defaut moteur mais pas le time de m'en occuper Confused Confused Confused Confused
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
ayoros
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
7 pages pour un moteur qui broute es d'origine a 204cv il fonctionne correct deja? apres tu fais etape par etape c'est pas compliqué
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai tourner avec les puce d'origine exactement le meme probleme
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete t'aurais pas swapper dans un c20NE comme moi??
