Mercredi 13 Avril 2011 10:19 |
Ouais mais y a pas que pour les 2 capteur que tu cite ....
Ca fonctionne aussi pour le capteur de cliquetis, le potard de papillon, T° d'air
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 13 Avril 2011 10:42 |
oui mais c'est des sondes alimenter ? donc je regarde et je doit avoir 12v a toute mes prises ? parce qu'a l'ohmetre c'est quasi impossible
de toute fasson je vous fait une video cette aprem avec DEBIMETRE et sans c'est carrement n'importe quoi
ps : je pense qu'on peut ecarter le cliquetis vu que je suis en ph3
Mercredi 13 Avril 2011 11:31 |
C'est 5v en général les sondes et pas 12
gilgsi16v
Mercredi 13 Avril 2011 11:35 |
ok merci je vois sa
gilgsi16v
Mercredi 13 Avril 2011 19:07 |
Tu vas raler mais
Prise d'air ...
0.6même a froid ( et sous réserve que ton mano soit bon) tu devrais avoir plus ...
gilgsi16v
Mercredi 13 Avril 2011 19:31 |
Mais c'est un truc de dingue j'ai tout verrifier le temoin defaut sort bien de quelque part quand meme
Mercredi 13 Avril 2011 19:42 |
ben faudrait relevé le code pour ca,....ah ué avant faudrait ptet cablé la prise diag.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mercredi 13 Avril 2011 19:43 |
ta relever te code tu as quoi comme code
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 19:45 |
Sans le...le débimétre!mdr
Le ralenti est régulier mais trop haut.
Ca tourne à env 800trs/min.
Ca ne serait pas ton régulateur de ralenti qui est grippé?
gilgsi16v
Mercredi 13 Avril 2011 19:46 |
Barthus a écrit: | ben faudrait relevé le code pour ca,....ah ué avant faudrait ptet cablé la prise diag. | remonte le topic tu verra que je ne peux pas j'ai deja essayer mais sa marche pas le voyant reste fix
oui trop haut fin elle est froide aussi ! bein ecoute il marchait parfaitement sur le xe donc serieux je suis completement pomé la
serjus78
Mercredi 13 Avril 2011 19:47 |
ta bien brancher les fil a cote du calculo couleur par couleur
Mercredi 13 Avril 2011 19:48 |
gilgsi16v a écrit: | Mais c'est un truc de dingue j'ai tout verrifier le temoin defaut sort bien de quelque part quand meme | Si t'as pas le code qui va avec il vient peut etre du fait que t'as mal câble ....
Euh sinon t'as vérifier le joint de pipe d'admission ? Le joint d'embase de papillon, celui supérieur du papillon aussi ? Ton IC est bien étanche ? bref de la recherche a faire :d
gilgsi16v
Mercredi 13 Avril 2011 19:49 |
oui ! il me reste des fils mais les couleur ne correspondent pas ! du faisceau let j'ai un Noir/rouge .. Blanc/rouge ...... le reste faut que je cherche une tof a nan j'ai pas fait les joint de pappillon mon ic est neuf mais bon il des leger coup a cause des caillou ou autre
Mon cablage je suis sur de moi j'ai fait couleur par couleur certain
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 19:53 |
Il me restait des fils non branchés, ça n'a jamais causé de souçis.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 13 Avril 2011 21:59 |
serjus78 a écrit: | ta bien brancher les fille a cote du calculo couleur par couleur |
les filles sont blondes ou brunes????
serjus78
Jeudi 14 Avril 2011 12:03 |
de quoi tu parle
t280
Voiture: pieton
Jeudi 14 Avril 2011 18:55 |
gilgsi16v a écrit: | oui ! il me reste des fils mais les couleur ne correspondent pas ! du faisceau let j'ai un Noir/rouge .. Blanc/rouge ...... le reste faut que je cherche une tof a nan j'ai pas fait les joint de pappillon mon ic est neuf mais bon il des leger coup a cause des caillou ou autre
Mon cablage je suis sur de moi j'ai fait couleur par couleur certain |
tiens moi aussi ces fameux non branché et j'ai aussi un defaut moteur mais pas le time de m'en occuper
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
ayoros
Jeudi 14 Avril 2011 20:23 |
7 pages pour un moteur qui broute es d'origine a 204cv il fonctionne correct deja? apres tu fais etape par etape c'est pas compliqué
gilgsi16v
Jeudi 14 Avril 2011 20:29 |
j'ai tourner avec les puce d'origine exactement le meme probleme
t280
Voiture: pieton
Jeudi 14 Avril 2011 20:37 |
question bete t'aurais pas swapper dans un c20NE comme moi??
