Mercredi 13 Avril 2011 09:59 |
Oui c'est bien ceux là
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 13 Avril 2011 10:40 |
120€ les 4 injecteurs avec FDP, neufs, là ça vaut le coup !
Je crois que je vais craquer...je vais pas m'embeter à obtenir des injecteurs d'occaze...
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 10:48 |
C'est vrai que ça à l'air interressant, mais j'ai toujours un doute sur la qualité réelle du produit.
Il y a tellement de contrefaçons de tout et n'importe quoi maintenant...
Franc-comtois
Mercredi 13 Avril 2011 11:12 |
En même temps, en regardant rapidement sur Racetronix, les prix sont sensiblement les mêmes...donc pas d'urgence !
Ceux là me paraissent bien ?
http://www.racetronix.biz/itemdesc.asp?ic=01D114x&eq=&Tp=
ca fait du 390cm3 env. il me semble
Questions subsidiaires:
Je reflechis à changer la WG et Dump valve.
Je yeutes sur les TX autosport.
Le truc c'est que je veux une DV qui pschitt pas fort, je suis pas sensible au bruit !
DV bailley, Forge ou TX autosport ?
et pour la WG, ca tiendra les pressions même si je passe en ph3.5 avec une TX autosport ?
Si certains savent repondre, welcome !
Selrahc
Mercredi 13 Avril 2011 12:17 |
pour les DV, j'dirai par mes ressentis, qu'une Forge fait plutôt un bruit de souffle genre Pssch, tandis qu'une bailey DV26 (comme j'ai), à une bruit plus aiguë genre Tsiiii
Je dis ça en ayant entendu les 2 marques sur des LET
_________________ mode piéton ... |
Mercredi 13 Avril 2011 12:19 |
Bailey oublie c'est super bruyant ....
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 13 Avril 2011 12:26 |
+1 bailey j'en ai une et difficile de passer inapercu sa pschitt fort
Mercredi 13 Avril 2011 12:37 |
c est ca que c est bon les bailey
apres c est un "peu" bruyant c est vrai mais je trouve pas ca extreme non plus
en meme temps je tourne en pression stock donc bon
Mercredi 13 Avril 2011 12:41 |
moi j'avais une bailey DV26 et ca pshitai bien com il faut,moi perso j'adore!
que du bonheur!!!! |
Guitch13
Mercredi 13 Avril 2011 12:45 |
je ne trouve pas sa désagéable non plus,sa me regale des fois en dirait elle met des coup de fouet lol, cest pas discret pour les bleus juste
Franc-comtois
Mercredi 13 Avril 2011 13:08 |
C'est ça le pb, TX autosport, peu de monde à essayé leur WG et DV !
Franc-comtois
Mercredi 13 Avril 2011 15:00 |
Mouais, je vous remercie tous de votre retour mais bon, je vais me tourner vers TX autosport pour essayer, si ça ne me plait pas, je vendrai !
Sinon un conseil pour la situer ? Peut etre à l'avant dans le PC, ca peut eviter d'avoir un bruit trop imposant dans le compartiement moteur, non ?
Selrahc
Mercredi 13 Avril 2011 15:13 |
Pour avoir placé ma DV sous le capot ( à coté du boitier papillon) et ensuite derrière le PC à coté de l'IC frontal, et ben j'te recommande de la laisser sous le capot si tu veux pas trop de bruit .. ma DV me rendais sourd tellement on l'entendais sous le parechoc du coup elle est repartie sous le capot
Mercredi 13 Avril 2011 16:53 |
POur la DV, pas besoin de la changer si elle fonctionne! Avec ma prépa, elle marche toujours autant.
Pour la WG, elle n'est pas tres dure, il me semble 1.1bar, envoi leur un mail il te répondront comme il l'ont fais pour moi.
Des injecteurs de SAAB ca va bien en ph2 "standard" et la deja il faut majoré la pression, mais si tu veux après allé plus loin tu peux oublier, ils sont trop "juste" niveau débit.
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Jeudi 14 Avril 2011 00:50 |
j'ai des bosh 440 cc tt neufs si tu veut, seul bemole, ce sont des ev6, il faut acheter des adaptateurs chez racetronix pour les brancher au faisceau
Jeudi 14 Avril 2011 11:25 |
ca va etre chaud les adaptateur, pcq avec notre faisceau moteur (merdique) la goulotte va tapper dans le cache culbutteur, dejua d'origine ca passe tres pres. Donc a mon avis, a part modifier la goulotte je ne vois pas comment adapter.
Franc-comtois
Jeudi 14 Avril 2011 11:29 |
Barthus a écrit: | POur la DV, pas besoin de la changer si elle fonctionne! Avec ma prépa, elle marche toujours autant.
Des injecteurs de SAAB ca va bien en ph2 "standard" et la deja il faut majoré la pression, mais si tu veux après allé plus loin tu peux oublier, ils sont trop "juste" niveau débit. |
Pour la DV je suis bien d'accord sauf que fonctionnellement, une double pistons protege mieux le turbo contre les coups de belier à ce que j'ai pu lire....
Pour la WG, j'ai eu un phenomene etonnant (pour ma part), en changeant ma ligne en full diam.70, je me suis retrouvé à rentrer de chez BFR avec une voiture qui avait trop de pression. J'ai du diminuer en rereglant la WG. Donc par deduction ma ligne me permet d'atteindre de meilleures pressions sans trop serrer la WG...
Pour les injecteurs, là je ne suis pas d'accord avec toi, des 390cc env. devraient me permettre d'avoir le debit des origines pour un ph.2 (a verifier). Les 440cm3 font tourner aux alentours de 3bars pour une ph3/3.5 et à ce que j'ai pu lire, c'est pas l'ideal...
Jeudi 14 Avril 2011 12:00 |
SAAB c'est des 346cc!
Pour la DV, je ne vois pas en quoi ca protegera mieux le turbo, celle d'origine est directement au compresseur donc logiquement aucun retour possible.
Pour la WG, c'est pcq ton turbo est plus libre. Je ne t'ai pas déconseillé la TX, mais juste dit ce que je m'étais renseigné
Franc-comtois
Jeudi 14 Avril 2011 12:41 |
Ouais, je suis deja sur les Racetronix plutot que sur les Saab, sorry
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mardi 19 Avril 2011 14:33 |
Excusez mon ignorance, mais c'est quoi le Meta M20/6 ?
Apparemment un module qui vient remplacer le relais de centralisation d'origine ? Ça permet d'ouvrir l'auto à distance ? Est-ce que ça peut palier à mon pb d'ouverture/fermeture répétitif ?
