turbo38
Mardi 07 Novembre 2006 23:11 |
rabit-calibra4x4turbo
Mercredi 08 Novembre 2006 10:25 |
en ce qui est u boost fait une recherche ici sur le forum il me semble que y'a deja hu cette probleme
par contre si elle crache d'huile mois bien les joint a revoire de a>z.
mais je suis pas le expere des tout ca meme si je roule avec une turbal aussi
Mercredi 08 Novembre 2006 12:54 |
Verifie les durite du turbo ainsi que les colliers de serrage et pour la fuite d huile , je comprends pas si ton turbo a été refaits
13,316 au 400M  |
kakrik
Mercredi 08 Novembre 2006 12:58 |
a mon avis ce n'est pas t'on turbo qui est en cause car meme si il y a une fuite il donne quand meme 1bar !
regarde a mon avis t'on electrovanne de turbo deja
Mercredi 08 Novembre 2006 14:32 |
une dump qui crache un peu d'huile c'est tout a fait normal
régle bien ta waste gate le mec qui t'a réparé ton turbo il a du reviser les ecrou comme ça vite fait sans regarder!!
tu as une photode la fuite de ton turbo???
superkaribou
Mercredi 08 Novembre 2006 16:41 |
| remy16t a écrit: | une dump qui crache un peu d'huile c'est tout a fait normal
Tout est relatif la quand même ... s'il y à remonté d'huile dans le circuit d'admi c'est pas génial quand même ...
Tout dabord fait une recherche sur le forum Calibra dans la rubrique C20LET sur la longueur de tige de WG à avoir après écrou pour le réglage standard d'origine histoire de partir sur de bonne base !!!
Si je peux me permettre de donner un conseil, achete 3m de durite silicone (diametre 4mm) chez GT2I pour 7€ afin de refaire toutes tes dépressions, c'est pas du luxe et surtout ça clarifie tout problème de fuite ou de durite d'origine pincé si c'est pas déhà fait !!!
En suite, peu'être que le poumon de ta WG est fatigué, tu peux éventuellement faire un essai en lui mettant un ressort de renfort dessus
Par contre, sur la photo de ton turbo qui est revenu de révision, tu précise qu'ils ont refait le montage avec le retour d'huile tourné d'1/4 de tour, rasure moi et dit moi que tu l'a remis dans le bon sens ???
Le retour d'huile se fesant avec la gravité ... il est préférable qu'il soit en bas quand même ... on à eu le même problème quand on à monté un kit Turbo sur une civic, le retour à du être tourné sur 180° carrement ...
turbo38
Mercredi 08 Novembre 2006 18:12 |
Mercredi 08 Novembre 2006 18:53 |
| turbo38 a écrit: |
sinon,ques que vous en ditent du code 42?  |
et la je suis super fier de moi
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=3092
turbo38
Mercredi 08 Novembre 2006 19:18 |
oui,en fete,meme si c'est pas mal ta rouvaille,je savait déja(grace au club calibra) que le code 42 corespond a "capteur de vitesse,tension trop elevé"
Mercredi 08 Novembre 2006 20:17 |
Je t'ai déjà repondu pour le code 42.
C'est ton capteur de 1ère.
