gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le neso ne peut pas lacher d'un seule en pleine charge par exemple ? parce je suis en pleine parano avec se truc avec l'EGT j'aurai le temp de voir si j'ai une soucis a ce niveau ?
Vous me conseiller le quel ?
GEMMA ou EDS ?
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Barthus ! je ni avais pas pensé ! Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Donc le mieux serai je pence l EDS gilgsi16v ! Wink
Reste a voir si la pression que l on a ! justifie l investisement dans un EDS plus cher qu un GEMMA !??
Wink Wink Wink Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais me renseigner alors Wink
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n est que mon avis ! (gros pression EDS) petite GEMMA ! Embarassed
Mais attend l avis des Anciens ! il te conseillerons quelle et le mieux pour ta pression ! Wink
En page 4 il y a un lien pour EDS que Guitch13 a posser (je ne c est pas en faire ! Embarassed ) a 139e
et le GEMMA et négociable a 70e il y a un lien que gsi spirit a posser ! Donc c et a voir ????
Wink Wink Wink Wink
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 12 Avril 2011 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a eu déjà des avis sur les 2 .. et pour les 2 marques, les acquéreurs en sont contents .. après libre à vous de choisir selon votre budget .. perso je me suis aussi penché sur le GEMMA à 90€ livré.
mode piéton ...
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
gema recu ce midi il est trop trop beau mais surtout je pense bien efficace merci de m avoir conseillé celui la Wink
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les retours je vais partir sur un Gemma aussi Smile
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
regulateur monté le seul petit truc a faire mettez les joints de votre regul d origine sinon ça fuira avec ceux fournie Wink
Selrahc
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre, tu as un régul gemma aussi ? comment t'a réussi à mettre les joints d'origines dans les gorges usinées ? car moi aussi le gemma suinte à mort ... j'ai déja changé les joints par de plus épais, mais c'est pareil .....
mode piéton ...
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait je n ai pas mis ceux d origine j en ai trouvé a mon garage Wink
qui font la meme dimension ke ceux fourni mais d une section plus grosse Wink
Selrahc
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ouai c'est ce que j'ai fait, mais apparemment ils aiment pas trop l'essence, les joints ont gonflés un max ..
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 05:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres un week end et d chauffe dans la gueule ça a pas bougé Wink
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'en as pas qui reste encore dans ton garage ? y'a moyen que tu me donnes les cotes des joints que t'a mis sur ton regul ? et t'a changé le miniature du retour aussi ?
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca prend juste quelques secondes de déposer le régulateur d'origine
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les joints d'origine sont trop gros pour s'insérer dans le gema, et j'ai déjà changé ces derniers mais ca suinte toujours,
et hier j'ai carrément eu le joint qui c'est foutu de travers et c'est mis dans le trou ... j'vous dit pas l'odeur dans l'habitacle
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc après l'afflux d'achat de regul' Gema, on va commencer a avoir des retour....
Déjà les joint fournis n'ont pas l'air de fonctionner? vous avez tous eut le pb?
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai resserer et j'ai plu eu de fuite mais en meme temps je roule plus bcp la .
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personnellement, j'ai reçu mon Gema en bon et dut forme. livré avec ses joints tout ça.
Bon, dans un premier temps je le monte tel quel, et je démarre. Cela tourné nickel, rien à dire .. Si on ne regarde pas de plus près, on n'y vois que du feu.
Pour en avoir le cœur net, j'ai quand même passé mon doigt sur les flancs du régul, et j'ai remarqué que mon doigt était légèrement humide. Et en m'approchant très prêt, j'ai remarqué que cela suinté, si faiblement que cela s'évapore de suite, mais ça suinte quand même ... même serré "au taqué". Donc j'en ai déduit aussi que la section des joints fournis n'était pas suffisante (non en cause la qualité). J'en ai donc acheté de plus grosse section, mais j'ai toujours mon problème (surement dut à la qualité des joints non prévu pour du corrosif). J'ai demander à un ami qu'il me fournisse des joints quivabien, et je referai le test ..
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ça marche on attend la suite alors, sinon c'est pierre qui va devoir faire le fournisseur officiel mdr Laughing
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai foutu les joints du régulateur d'origine sans chercher a comprendre ...
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta passé le doigt juste par curiosité ?
En plus j'ai le mano de pression embarqué, et c'etait plus que flagrant que je perdais de la pression en très peu de temps
mode piéton ...
