MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne dis pas le contraire mais parfois il suffit que le moteur tourne pour que l'étancheité s'améliorer (expérience vécue)
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour prendre les compressions il faut aussi déconnecter les injecteurs (et papillon grand ouvert)
sinon je suis du meme avis que isma (combien de km le moulin depuis sa remise a neuf?)
Tigra A 1.6l 16V from 77
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
400 pour celui de tony le mien a meme pas encore 200
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah c'est bien ce que je dis, c'est encore bien trop tôt pour être définitevement fixé
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ouai c'est meme pas prérodé Laughing
donc pour moi rien d'anormal, les segments ont meme pas eu le temps de bien se mettre en place pour peu qu'il y ait une légere ovalisation faut le temps qu'ils prennent la forme, le temps de bouffer le déglacage etc...
serjus78
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
sont moteur a ete rectifie donc aucun risque d ovalisation
sur tout les moteur que j ai refait j ai jamais vu sa et sur plusieur marque diferente
il y a bien un sousi j en suis sur et certain ce pas juste un probleme de moteur qui va ce faire
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
autrement probleme de tierçage ou soupapes pas etanches
serjus78
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que le bas moteur na rien il n y a pas de compression dans le bas moteur pour moi le probleme viend du haut
on devrait faire une video pour que le gens entende comment tourne le moteur
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le savoir de façon certaine, il faut mettre de l'huile dans les cylindres... pour l'instant on parle dans le vide
Comme déjà dit (décidémment je me répète) j'ai déjà vu le souci, tu pourras faire 20 moteurs, il suffit d'une fois, même avec des rectifs faites au poil.
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute manière, la on tourne en rond. on te dit de faire certains test et que sans doute c'est normal, et de ton coté vous voulez absolument voir un probleme.
prend une décision! ou tu teste encore des choses ou tu décide d'ouvrir.
tomastra
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca peut aussi venir des poussoirs
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que Tony a mis un jeux de poussoirs neufs...
Comme je le dis depuis le début je crois que malheureusement il va falloir ouvrir pour être sur!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai parlé avec sergio hier soir,je pense plus comme lui a un soucis d'etancheité soupape,et comme l'a dit Tomastra aux poussoirs,qui sont neufs comme le precise Mistercali.
J'ai vu avec mon rectifieur qui m'a donné son avis concernant les poussoirs,je vais donc faire un test de ce coté la car c'est le plus simple sans demonter la culasse,en croisant les doigts que ca soit ca.Sinon on devra demonter...
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre de l'huile dans les cylindres c'est pas spécialement ce qui prend le plus de temps,
Au moins t'es réellement fixé sur le bas moteur, je dis ca je dis rien, je pense que j'ai déjà suffisement clairement exposé mais arguments à ce sujet.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'inquiete j'ai bien lu ton avis,mais ou je comprend pas ce que tu veux faire,ou on se comprend pas,mais tu parles de faire ca comment? Je pense qu'on se comprend pas sur le procedé Confused
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu enleve le cache rouge avec marqué opel dohc 16
tu enleve tes fils de bougies
tu enleve tes bougies
et la a froid tu verse un tout petit peu d huiler dans tes cylindres par le troues des bougies que tu as enleve
et la tu reprends tes compressions
si elle sont mieux c est que c est un soucis de segmentation qui peut peut etre se roder tout seul car tu as un moteur refait donc ils faut que tout ce fasse
si elle sont pareil t es bon pour deculassé et voir tes soupapes
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'pensais pas à cette méthode SERGEEVO8, comme quoi ! Dans mon esprit c'était plutôt, retirer les bougies, mettre un fond d'huile dans les cylindres, jauger avec une baguette. Attendre le lendemain et re-jauger et voir le delta du niveau restant ..
mode piéton ...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ok j'y etais pas,je pensais que isma me disait de faire ca apres deculassage Laughing Laughing ,je fais mes tests ,ensuite si ca donne rien je ferais ca Wink
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sur que si à la base t'avais pas compris la chose comme ça on aurait pu discuter tres longtems Laughing
Une cueillère à café suffit
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc apres plusieurs prise de tete,avec la solidarité d'ascoboy et de serjus78,a se tirer les cheveux,le soucis est enfin resolu,verdict,les poussoirs Shocked ,j'ai remis les anciens et impeccable,ralenti au top,compression au top,moteur au top Cool
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 06 Juillet 2011 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah cool ça mais c'est bizzard quand meme que les nouveaux poussoirs etaient deja mort
