Djiii 16V
Mardi 29 Mars 2011 12:15 |
Bonjour à tous...
Juste une question:J'aurais voulu savoir si des jantes de 7 de large irait sans problèmes sur mon Astra GSI 16V?
A savoir que d'origine c'est du 6 de large donc voila...
Pas question de frottement qque part ou autre?
Merci et bonne journée...
_________________ Opel pour toujours...!!! |
Mardi 29 Mars 2011 16:54 |
Sans connaitre le déport (ET) c'est impossible de répondre
Djiii 16V
Mardi 29 Mars 2011 17:25 |
C'est un ET de 49 d'origine sur l'Astra GSI 16V pardon...
Mardi 29 Mars 2011 17:27 |
C'est le déport des nouvelles jantes qu'il faut connaitre pour savoir...
Djiii 16V
Mardi 29 Mars 2011 17:51 |
Je me suis mal exprimé j'ai voulu dire que c'est un ET de 49 sur les nouvelles comme sur les jantes d'origine d'Astra GSI 16V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mardi 29 Mars 2011 20:03 |
Oki pas de soucis, dans ce cas y'a des chances que ca touche à l'intérieur des roues sur les corps d'amortisseurs mais tu peux regler tres simplement le soucis avec des cales.
Si tu veux un montage au poil avec des ailes bien "remplies" sans que ca frotte, mets des cales de 10 à 14mm
Djiii 16V
Mercredi 30 Mars 2011 07:52 |
Ok merci à vous deux...
Donc je vais dire pour être sur l'idéal serait d'avoir au maximum du 6.5 de large à mon avis pour ne pas devoir jouer avec des cales etc...?!
Mercredi 30 Mars 2011 08:34 |
Ou alors avec un déport plus petit (jantes qui ressortent de plus)
Djiii 16V
Mercredi 30 Mars 2011 09:40 |
C'est pour monter sur mon Astra de rallye donc je préfère ne pas avoir quelque chose qui ressort de trop...
Donc je vais chercher alors après de 6.5 maximum avec un ET de 49...!!!
Mercredi 30 Mars 2011 11:01 |
Si ca ressort, tu élargie les voies donc tu améliore la tenue de route.
Sinon j'ai la nette impression que tu n'a pas compris à quoi correspondait le déport
Djiii 16V
Mercredi 30 Mars 2011 15:13 |
Si j'ai bien compris mais je n'ai pas envie de commencer à devoir chipoter avec des cales et commencer à devoir élargir mes ailes...!!!
Mercredi 30 Mars 2011 16:02 |
C'est bien ce que je dis, tu n'as pas compris
Pour déterminer la position de la jante dans le passage de roue il faut connaitre le déport et la largeur de la jante, c'est pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux
Si tu en veux la confirmation tu utilise le tableur mis en lien et tu verras par toi même qu'avec du 6,5" de largeur et un ET49 ta jante ne sera pas placée de la même manière qu'une jante d'origine
Djiii 16V
Mercredi 30 Mars 2011 16:37 |
Oui d'accord mais tu dis toi même plus haut que sa risque de toucher à l'intérieur des jantes avec le corps de l'amortisseur et qu'il faut jouer avec des cales et c'est ca que je n'ai pas envie...
Mercredi 30 Mars 2011 17:15 |
Si tu prends des jantes de 7" de large ET49 oui il te faudra des cales. Si tu prends des jantes de 7" de large avec un ET37 ou autour de ce ET (ET=déport) ça devrait passer.
Avec le tableau plus haut ça te permets avant d'acheter tes jantes de mesurer et de voir si ça passera.
Mercredi 30 Mars 2011 18:38 |
7.5 et35 ca arrivé a fleur des ailes et c'était nickel
steff38
Mercredi 30 Mars 2011 19:41 |
Djiii 16V a écrit: | Oui d'accord mais tu dis toi même plus haut que sa risque de toucher à l'intérieur des jantes avec le corps de l'amortisseur et qu'il faut jouer avec des cales et c'est ca que je n'ai pas envie... |
Il ne te reste plus qu'à choisir d'autres jantes dans ce cas.
energy68
Mercredi 30 Mars 2011 19:45 |
salut a tous
j'ai une question
je voulais savoir si sa passe sur une astra f break(ressort AR gsi,donc un leger rabaissement),225/35 r17 ET35 en 8J
merci bien
LGT
Jeudi 31 Mars 2011 00:26 |
moi j'ai du 7.5x16 ET 35 ça ne touche pas!!!!
_________________ C20Let Power |
