Djiii 16V
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous... Wink
Juste une question:J'aurais voulu savoir si des jantes de 7 de large irait sans problèmes sur mon Astra GSI 16V? Confused
A savoir que d'origine c'est du 6 de large donc voila... Smile
Pas question de frottement qque part ou autre? Confused
Merci et bonne journée... Wink
Opel pour toujours...!!!
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans connaitre le déport (ET) c'est impossible de répondre
Djiii 16V
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un ET de 49 d'origine sur l'Astra GSI 16V pardon... Embarassed Wink
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le déport des nouvelles jantes qu'il faut connaitre pour savoir... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Djiii 16V
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me suis mal exprimé j'ai voulu dire que c'est un ET de 49 sur les nouvelles comme sur les jantes d'origine d'Astra GSI 16V!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki pas de soucis, dans ce cas y'a des chances que ca touche à l'intérieur des roues sur les corps d'amortisseurs mais tu peux regler tres simplement le soucis avec des cales.
Si tu veux un montage au poil avec des ailes bien "remplies" sans que ca frotte, mets des cales de 10 à 14mm WinkWinkWinkWink
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 06:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://weso.free.fr/calcul/
Djiii 16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci à vous deux... Wink
Donc je vais dire pour être sur l'idéal serait d'avoir au maximum du 6.5 de large à mon avis pour ne pas devoir jouer avec des cales etc...?! Confused Wink
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou alors avec un déport plus petit (jantes qui ressortent de plus)
Djiii 16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour monter sur mon Astra de rallye donc je préfère ne pas avoir quelque chose qui ressort de trop... Wink
Donc je vais chercher alors après de 6.5 maximum avec un ET de 49...!!! Laughing Wink
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ca ressort, tu élargie les voies donc tu améliore la tenue de route.
Sinon j'ai la nette impression que tu n'a pas compris à quoi correspondait le déport
Djiii 16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai bien compris mais je n'ai pas envie de commencer à devoir chipoter avec des cales et commencer à devoir élargir mes ailes...!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce que je dis, tu n'as pas compris
Pour déterminer la position de la jante dans le passage de roue il faut connaitre le déport et la largeur de la jante, c'est pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux
Si tu en veux la confirmation tu utilise le tableur mis en lien et tu verras par toi même qu'avec du 6,5" de largeur et un ET49 ta jante ne sera pas placée de la même manière qu'une jante d'origine
Djiii 16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui d'accord mais tu dis toi même plus haut que sa risque de toucher à l'intérieur des jantes avec le corps de l'amortisseur et qu'il faut jouer avec des cales et c'est ca que je n'ai pas envie...
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu prends des jantes de 7" de large ET49 oui il te faudra des cales. Si tu prends des jantes de 7" de large avec un ET37 ou autour de ce ET (ET=déport) ça devrait passer.
Avec le tableau plus haut ça te permets avant d'acheter tes jantes de mesurer et de voir si ça passera.
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
7.5 et35 ca arrivé a fleur des ailes et c'était nickel
steff38
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne te reste plus qu'à choisir d'autres jantes dans ce cas.
energy68
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j'ai une question
je voulais savoir si sa passe sur une astra f break(ressort AR gsi,donc un leger rabaissement),225/35 r17 ET35 en 8J
merci bien Wink
LGT
MessagePosté le: Jeudi 31 Mars 2011 00:26 Revenir en haut de page
moi j'ai du 7.5x16 ET 35 ça ne touche pas!!!!
C20Let Power
