cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous donc voila j'explique mon soucie
sur m'a boite (f18) j'ai une fuite au niveau des deux carters coter roue j'aurais voulus savoir si c'etait pa trop la merd a demonter et si il y avait un joints parce que le gars de chez opel ma dis que le premier se montait a la pate et que le deuxieme c'etait alu contre alu j'attend vos reponce
merci d'avance
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le gars t'a pas raconté de conneries, par contre il faut utilsé un produit d'étanchéité spécial pour le contact alu contre alu qui ressemble plus ou moins à de la résine époxy
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serait-ce à tout hasard de ces joints dont tu parles 13 et 21 ?
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui exactement c'est bien ces joint et dit moi isma sa se trouve ou le produit d'etancheite dont tu me parle et si je les demonte c'est assez facile ou c'est la galere je veut dire quand je vais les ouvrire ya pas des pignons qui va tomber ou autre
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 22:16 Revenir en haut de page
Pas t'en as pas besoin puisqu'en fait tu as un joint papier classique donc pate à joint normale comme pour l'autre
