cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mardi 22 Mars 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous j'aurais voulu savoir si pour le freinage arrirere on pouvais monter des disque sur une corsa a gsi si oui les quel? et si non est que sa suffit en montant des disque et etrier de vectra 2000 a l'avant avec le moteur d'origine merci de vos reponces
MessagePosté le: Mardi 22 Mars 2011 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible mais il te faut modifier les platine de fixation des fusées du train arrière
Ca te permet de monter par exemple des freins de Kadett E ou Astra F GSI 16v
cedr42
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je te remercie isma et dis moi c'est pa possible de monté un train arriere ac frein a disque de kadett, astra, corsa b ou tigra sur une corsa a gsi et je voulais savoir aussi si c'etait possible de monté des triangle ac les moyeu d'une astra ou vectra (je pence que c'est les memes) sur la corsa
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
On s'est pas bien compris, il faut modifier l'essieu d'origine de ta Corsa pour y monter les demi trains d'Astra ou de Kadett.
Pour le train AV je comprends pas le sens de ta question, la configuration n'est pas du tout la même, c'est des bras tirés pas des triangles.
cedr42
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 13:34 Revenir en haut de page
ok dacor merci de ta reponce et autant pour moi dsl a+
