slt a tous j'aurais voulu savoir si pour le freinage arrirere on pouvais monter des disque sur une corsa a gsi si oui les quel? et si non est que sa suffit en montant des disque et etrier de vectra 2000 a l'avant avec le moteur d'origine merci de vos reponces
isma_8 Moderateur
Mardi 22 Mars 2011 22:11
Oui c'est possible mais il te faut modifier les platine de fixation des fusées du train arrière
Ca te permet de monter par exemple des freins de Kadett E ou Astra F GSI 16v
